Резервный электрокотел в дополнение газовому
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем axxeeellll, 20.11.12.
Работоспособно?
  1. Да! Более чем!
    13 голосов
    92,9%
  2. Нет! Работать не будет!
    1 голосов
    7,1%
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день уважаемые форумчане! Из за частого отключения газа на даче, решили сделать электрическую резервную систему отопления к основной газовой. Так как Котел одноконтурный со встроенным 3х кодовым краном (на бойлер), а также со встроенным насосом, при отключении газа - система блокируется. Необходимо сделать дополнительный контур для воды. Электрический котел хочу чтобы включался при понижении температуры в системе (например ниже 10 градусов) Чтобы не разморозить дом в переод нашего отсутствия.
    Теплый пол только в ванной - туалете будет разбавлятся обраткой - специально! Чтобы быть еле теплым и не отнимать основное тепло. Основная система отопления на батареях.
  2. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    "+" - это подача, а "-" - обратка?
    А почему выбрали последовательное подключение котлов, а не параллельное?
    Клапан вроде не в ту сторону стоит и подачу теплого пола после котлов поставить.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В голосовалке еще поставить: НАРИСОВАТЬ ЛИ ВСЮ СИСТЕМУ?
  4. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    + подача - обратка
    При паралельном подключении часть воды будет бестолку циркулировать через злектрический котел во время его простоя. А так он будет постоянно мерять температуру линии и тем самым включаться только в экстренных случаях. Теплый пол ставить хочу специально до электро котла, так как его сильный нагрев не требуется при работе електро котла. Схему нарисовал новую.
    Насос в низу работает всегда. Газовый котел может по причинам приготовки ГВС или отсутствия газа может автоматически выключаться, линия подачи перекрыватся. В таком случае давление системы повысится, перепускной клапан откроется, и циркуляция будет происходить по малому кругу. При падении температуры ниже критической - включится электрокотел.
    Как такая система?
    В нормальном режиме работы, перепускной клапан будет закрыт, система работает через газовый котел.
    Плюсом является то, что при приготовлении ГВС – когда система циркуляции через котел перекрыта, циркуляция будет происходить в обход. Тем самым мы имеем равномерное остывание батарей в системе.
    Похожих систем работы электро котла на резерв с блокировкой циркуляции через газоваый котел не нашел. Поэтому изобретаю свою. Просьба прокоментировать. Может быть что то не учел. На бумаге все красиво. А как в жизне будет. Не известно.
  5. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Нельзя чтобы насос внизу работал всегда, возможен (очень возможен) выход из строя насоса в газовом котле. Включение резервного электрического котла нужно завязать с включением резервного (нижнего) насоса при гарантированном останове газового котла, например по ошибке котла. При этом по возможности отсечь газовый котёл от протока.
  6. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Выключенный нижний насос не создает избыточное сопротивление в системе?
    А если мой насос поставить после газового колта?
  7. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Как то так будет терпимо наверное
  8. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    2й насос будет постоянно подмешивать обратку получается?
  9. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    При последовательном - также будет бестолково циркулировать при этом дополнительное сопротивление потоку будет больше (вся жидкость через ЭлКотел пойдет). А включение котла лучше запрограммировать не от температуры подачи, а от температуры в наиболее холодной комнате.
    При +10 в котле, в санузле может уже быть 0, особенно если в нем нет батареи.
  10. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Батареи Будут везде. Теплый пол лишь для комфорта во время пребывания.
  11. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Ну разорись на второй обратный клапан, но в этом случае нужно ставить насос максимально близко к газовому котлу.
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Но ведь при паралельном подключении будет подмешиватся холодная вода в подающую трубу. Как этого избежать?
  13. KatAn
    KatAn
    KatAn
    я полагаю тут борьба с замерзанием системы
    я бы оставил включение по теплоносителю.
  14. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    А вот так если? Включать насос 2 по датчику протока.
  15. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Непрокатит, режим работы газовых котлов тактовый, насос работает не постоянно. А вообще режим отопления какой у вас? ПМЖ или наездами на объекте?
    P. S. и верните электро котёл обратно, насосу не нравится на подаче!
