1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строим дом за 2 млн - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 20.11.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Начало темы тут
    Для интересующихся собственно стройкой, продолжу. Но, скорее всего, постепенно буду догонять в описании сегодняшний день!
    остановился я на том, что начал укладывать на пол утеплитель и разложил демферную ленту! далее начал поиски сетки с ячейкой 10 на 10! на это ушло 2 дня! то продают только оптом, то только по безналу, то нет размера карты 1 на 2 метра (что бы съэкономить на доставке были выбраны именно такие размеры карты, они как раз поместились в мой старенький Лехус). С ценами бардак полный от 30 до 130 рублей за квадрат. Почему цена на один и тот же товар в разных местах отличается в 4(!) раза я так и не понял!
    в общем, нашел, купил, привез, постелил! связывал карты между собой пластиковыми хомутиками!
    наконец-то изготовили входные двери! заказал производства фабрики Ле Гран тк знаком с хозяином фабрики и он сделал мне скидку 30 процентов! дверь в дом и дверь в котельную решил заказывать одинаковые, хотя, был соблазн съэкономить на котельной и взять что-нибудь подешевле!
    двери получились тяжелые, поэтому заказал установку (в стоимость установки входит и доставка), хотя сначала хотел ставить сам, но понял, что один я эту дверь не пониму физически!
    тут вылез косячок!
    я изначально планировал делать двери 2400 высотой, поэтому оставил соответствующий проем! а заказал высоту двери стандартную, соответсятвенно пришлось выдумывать как заложить 25 см проем над дверью! пришлось помучаться!
    фотик как-то странно передает цвет! на самом деле дверь коричневая, а не красная!
  2. temson
    temson
    temson
    Дальше поручил таджику соотудить временные навесы над дверьми, что бы защитить их от дождя! смешно, но ровно не получилось! таджики такие таджики!
    установил все-таки блок окно-дверь на первом этаже! одному очень не удобно! вспомнил много исконно русских слов!
    Дима, мой милый друг любезно согласился мне помочь с раскладкой трубы теплого пола! делали первый раз в жизни! спасибо ребятам из раздела отопление за науку! ездил на один день на объект, который делает наш форумчанин! посмотрел как они работают и целый день поработал у них в бригаде! в общем, представление как делать получил и приступил! за день вдвоем удалось сделать 3 контура! длины контуров выдерживал в пределах 65-55 метров. трубу вязали пластиковыми хомутиками прямо к сетке
  3. temson
    temson
    temson
    Далее пару дней обмывали трудовые подвиги!
    в следующий раз приехал раскладывать трубу один! одному, конечно, сложнее, но за день успел сделать 4 контура! итого получилось в большой комнате (50квадратов) 5 контуров и 2 контура в маленькой комнате (15 квадратов)! при укладке соблюдал шаг между трубами 20 см, в рантовых зонах 10 см
  4. temson
    temson
    temson
    Далее озадачился подготовкой к заливке стяжки и опрессовке отопления!
    найти фибру, пластификатор и противо морозную добавку в Москве оказалось непросто! (то, что продают на стройрынках я покупать побоялся)! день на поиски и искомое доставлено на стройку! параллельно разбирался в схемах подключения термосмесительного клапана! понял, что смесительные узел необходим, докупил недостающее оборудование! решил не брать готовое в сборе (от 13 до 20 тыс), а собрать самостоятельно! получилось около 5-6 тыс!
    взял в аренду насос для опресовки, купил в ОБИ паяльник для полипропилена (1100р), и на следующий день начал монтировать все это богатство в котельной!
    все делал впервые, поэтому многое было непонятно! с пайкой полипропилена разобрался быстро, а вот как закачать теплоноситель в систему отопления пришлось помучиться! но в итоге все, вроде, получилось! закачал около 60 литров (40 литров теплоносителя + 20 литров воды) нагнал давление до 8 бар и стал следить! за час ничего не изменилось! визуальный осмотр течи не выявил! оставил под давлением на ночь!
    если в тему загнянет специалист по отоплению-буду благодарен за советы!
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А Вы сами сходите к специалисту, он приглашает
    https://www.forumhouse.ru/threads/75759/
  6. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет. Нормально. Тебе можно было бы дополнительно повесить радиаторы под окнами и запитать их водой от труб теплого пола.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А Вы - счастливчик, уже да такого теплого этапа добрались:victory:
  8. temson
    temson
    temson
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ни в коем случае так делать нельзя!
    Температура теплонасителя в радиаторах обычно намного больше, чем в ТП.
    Кстати, dear temson, я не зря задавал вопрос про температуру теплонасителя в ТП. По требованиям СНИП она не должна превышать 45 градусов, но с такой температурой не натопишь. А если выше температуру дать, то от пола будет идти тепловой поток, который будет вызавать дискомфорт.
    Убедился в этом на собственном опыте, точнее на опыте родственника. У него дом во Владимирской губерни. Приехали к ним зимой прошлой, на улице -35 -40. Система отопления в доме с радиаторами, ТП в ванной комнате. Котёл газовый даёт в радиаторы теплоноситель градусов 70. И в ТП также подаётся с одной гребёнки. Так в ванной комнате больше 1 минуты не приятно находиться. Ногам тепло, но тепловое излучение от пола очень ощущается, особенно лицом. Как будто "покраснел" от стыда и лицо "горит". При этом в самом доме прохладно было.
    Если бы он поднял t выше, чтобы домо было комфортнее, то в ванной вообще была бы духовка.
    Всем удачи!
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Dimorthod, вы сейчас написали из оперы, ездил на машине знакомых такое г..но, так что в машину больше ни ногой, буду ходить пешком. Правильно рассчитанные ТП (с учётом тепловых потерь конкретного помещения), ХОРОШЕЕ оборудование, и хорошие руки могут сделать из ТП единственный источник отопления (если позволят теплопотери). А автоматика добавит комфорт в помещении не сравнимый с радиаторным отоплением:hello:
    П, С, Где вы требования такие в СНиПе увидели? В СНиПе есть ограничение температуры поверхности пола, так что ваш совет некорректен:hello:
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Я, конечно, в трубах ничего не понимаю, но ... Мы купили готовую коробку, на втором этаже был только ТП, радиаторов не было. Так вот если бы были, было бы очень хорошо, жалею, что их нет :( ! Пришлось подвесить конвекторы электрические, на случай сильных морозов. Территориально живем в Башкирии. Когда буду делать капитальный ремонт, лет этак через... обязательно поставлю под каждое окно радиатор. А вот в подвале нет радиаторов, там два контура теплого пола, там очень тепло, хорошо и комфортно. :)
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня везде теплый пол и комфортно, но не хватает покомнатной регулировки(, советую обязательно иметь термостаты в каждом помещении (вот расквитаюсь с кирпичной облицовкой и обязательно поставлю сервопривода и термостаты
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Труба - эта та что Pert? диаметр?
    трех ходовой клапан какой?
    насос какой мощности? просчитывал систему ?
    всего значит 7*60 примерно = 400-450м?
    если что то пропустил/незаметил, извиняюсь
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Жаль узнать как будет топиться дом теплым полом в ближайшее время не получится :( сначала стяжка, потом ей нужно долго схватываться (имхо не меньше 21 дня, а лучше все 28) и только потом запускать отопление. Интересно все-таки будет ли тепло/комфортно только с теплыми полами. Я бы лично не рискнул. Впрочем, правильнее сказать уже не рискнул)
  15. temson
    temson
    temson
    Dimorthod, я видел ваш вопрос, но ответить пока не могу!
    труба pert диаметр 16
    Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34
    насос wilo star-rs 25/2
    еще 2 контура будет-итого около 500метров
    да! то, что нужно ждать- это минус!
