Дренаж или подсыпка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Romkin, 20.11.12.
  1. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Дренаж или подсыпка
    Есть участок 15 соток, слева от дома уровень земли ниже, весной часть участка и соседний в воде до 50см, справа от дома дренажная канава снт, весной полностью затоплена, но правая часть участка сухая. Пробовал прокопать канаву слева направо, но вода в канаву не идет, наоборот из канавы. Решил завести в левую часть пгс и поднять эту часть. Исправит ли это ситуацию. Как делать еще и дренаж не понимаю. Соседи пока не собираются поднимать свой участок. Кроме того участки до них еще ниже и заливает их еще больше.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Romkin, Немного непонятно что где. Уклон есть - в принципе вода идет по уклону. Подсыпете ПГС, воды станет меньше, но ей все равно надо будет уходить куда то дальше. Вам думаю в первую очередь надо найти куда дальше - за пределами участка воду отводить.
  3. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Если смотреть на фото дома (во вложении), то вдоль правого ската крыши идет канава снт, то есть вдоль всех участков, но видимо там уклон мин, весной вода стоит и высыхает по всей длине равномерно. В эту канаву воду не отвести. Если смотреть на фасад, то левее уровень земли понижается около 300м, затем повышается то есть низина и вода никуда толком не уходит, пока все это не высохнет, эта проблема в принципе только весной, соседние участки вообще в воде по пол первого этажа. Я прошу подсказать, стоит ли капать траншею между моим и участком соседа, поскольку я поднимаю, а он не собирается.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Куда потечет вода по этой траншее?
  5. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Течь не куда, может просто там собираться будет, чтобы на участке не стояла. Все больше думаю, что надо еще насыпать ПГС и вода будет на соседних, пока их не поднимут, либо глобальный дренаж СНТ нужен. Проблема в том, что я озадачился, из-за заливания части участка, а соседи всю весну затоплены и не дергаются.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не думаю что на участке ее меньше станет - хотя смотреть надо по уклонам. Я против продолговатого пруда. Отсыпайте участок - вода к соседям уйдет. Она и так у них стоит, так что думаю ничего нового они не получат.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    И изучите существующую канаву на всем протяжении.
  8. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Вадим (spb), спасибо за участие, подсыплю, весной буду следить за сливом.
