Утепление потолка дачного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ivan777, 20.11.12.
  1. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Здравствуйте друзья,
    почитал форум но так и не нашел правильного решения,
    ситуация такая - от прежних хозяев достался такой потолок в доме - снизу вверх:
    вагонка
    воздушный зазор 5см
    вспененный фольгированный утеплитель
    доски потолка 40-ка
    балки перекрытия 20на 20см расположены через 1.20м
    далее проложен упаковочный картон
    шлаковата 3-5см
    упаковочный картон
    доски пола чердака
    при вскрытии пола чердака обнаружил местами на досках капли воды, т. е. проходит теплый воздух из дома,
    прежние хозяева зимой дом не использовали я же планирую проживание зимой, поэтому прошу совета по утеплению существующей конструкции,
    я так понимаю фольгированный утеплитель с вагонкой сделан не так давно а вот все остальное судя по старым газетам в доме лет 30 назад.
    закупил утеплитель базальтовая вата с расчетом 20см утепления, сейчас думаю как сделать.
  2. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Пожалуйста помогите советом
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под вагонку пароизоляцию! Обязательно!
    С проклейкой швов. Ну и о вентиляции подумать не плохо. Дабы хотя бы часть влаги вывести через нее. Особенно во влажных помещениях. Сейчас не плохой выбор рекуператоров, посему особо больших потерь не будет.
  4. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    под вагонкой ведь фольгированный утеплитель он ведь является пароизоляцией?
    мне сверху утеплитель накрывать пароизоляцией?
  5. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    87 просмотров - 1 ответ...
    прошу помощи - работа стоит
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фольгированный утеплитель - это хорошо. Особенно если он герметичный и с тщательно проклеен на стыках. Что бы это проверить надо все равно вскрывать либо вагонку, либо полы второго этажа. Необходимо убедится в отсутствии даже мелких отверстий полученных при транспортировке и укладке. Но обычная ошибка - это укладка в стык без проклейки швов, что не допустимо. Так что если придется все равно вскрывать всё, имхо, лучше уложить пароизоляционную мембрану по всем правилам. Но вентиляция необходима все равно! Надо минимизировать количество влаги внутри помещений.
  7. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Вскрыл часть вагонки - швы проклеены простым скотчем, фольга внахлест на стены, но все равно капли воды то были на досках пола чердака при их вскрытии, может быть это от того что слой шлаковаты был минимален и плохо прилегал к стенам? а поверх утеплителя обязательна пароизоляция?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поверх утеплителя пароизоляция не нужна. По всей видимости влага проникает через нахлест на стены, если все швы проклеены.
  9. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    А чем лучше проклеить? стены обшиты брусочками "елочкой",
    на чердаке вчера убрал старую шлаковату и положил утеплитель рулонный кнауф 5см в 4 слоя а сегодня проверил - капельки воды на верхнем слое во многих местах даже со шлаковатой было меньше...
    вообще сейчас не знаю что делать, может утеплитель не так положил, но под утеплителем ведь сухо все.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего
    Не нужна ...даже вредна.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хороший армированный скотч, только обязательно протереть от пыли, сажи и других загрязнений. Особенно обратить внимание на различные углы, примыкания к ним, Выводы проводки так же изолировать. Если отопление печное, попробуйте на сутки открыть немного трубу и посмотреть эффект. Или хотя бы форточку. Короче вентиляция всеми доступными способами. Ну и не плохо бы фоток накидать с разных ракурсов. Так нагляднее будет.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не очень...лучше пленка..Стыки сложно сделать негерметичными
  13. LeshaKAN
    LeshaKAN
    LeshaKAN
    Д. Рютино
    Добрый день.
    Очень не хочется накосячить, поэтому прошу совета.
    Имеем: одноэтажный деревенский дом из бруса постройки где-то 1975 года
    Чердак проветриваемый, потолок сверху вниз от чердака:
    - земля (практически песок) 1 см.
    - мох 5 см
    - доска 35 мм
    - гипсокартон
    Хочу заменить гипсокартон вагонкой (ибо он разрушается из-за старых протечек) и утеплить потолок.
    Т. к. высота потолка сейчас 240 см, то утеплять хочу со стороны чердака
    Если я поверх мха на чердаке положу утеплитель, сверху него гидроизоляцию,
    а над ними прямо на горизонтальные балки, к которым крепятся стропила,
    положу неплотно доски типа горбыля (чтобы изредка зайти на чердак и не топтаться по утеплителю)
    Так будет нормально? Или старый утеплитель лучше убирать с чердака ?
    Со стороны комнаты на потолок прикреплю пароизоляцию на эти самые доски 35мм,
    ниже пойдет вагонка.
    Зимой в доме не живу, но 2-3 раза за зиму приезжаю на 4-10 дней.
    Т. е. периодически дом размораживается. Отопление печное.
    Буду благодарен за высказанные советы и соображения
    С наступающим !
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В принципе пирог правильный. Но имхо, я бы старый мох убрал. Свалялся он. Пароизоляцию настелил бы со стороны чердака единым ковром на доску. Далее как вы задумывали. Хотя если вагонку колотить не прям на доску, а на небольшие направляющие (дабы не дырявить пароизоляцию), то можно, в принципе мох не трогать. ;)
  15. LeshaKAN
    LeshaKAN
    LeshaKAN
    Д. Рютино
    Cosolapyj, спасибо за отклик! :super:
    Я так понимаю, что пар лучше остановить снизу еще ДО досок.
    Так что, я так и предполагаю: пароизоляцию снизу на доски, потом направляющие, потом вагонка.
    Эх! Мне бы еще по материалам совет из чей-то собственной практики: какую брать пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию. А то я кроме Урсы и Пергамина в руках ничего не держал :|:
