1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Я реальный пользователь Jotul F8, печь меня устраивает на все 100 %, всё что нужно для дачной жизни с переодическими наездами раз в неделю на выходные. Прогревает помещение быстро минут 20 - 30 до комфортной температуры хочу узнать мнение пользователей кто и как начинает растопку печи может есть ещё какие то тонкости для правильной и удобной растопки. Заметил на своей печи когда топлю обычными дровами тепла меньше и протапливается дольше, а когда топлю пинни - кей то просто всё супер и быстро и тепла больше может при протопке на обычных дровах есть какая то хитрость при управлении печью. Жду ваших отзывов. Только прошу не надо тут сравнений с кирпичками и всякой лабудой из железок, а только реальных пользователей Jotul.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мы топим только дровами, поэтому ничего сказать не могу по поводу брикетов. Думаю, что разница только в скорости сгорания, которая зависит от положения задвижек.
  3. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Топлю только березой. Зимой хочу испытать брикеты. Читал, что брикетов нужно закладывать в 2 раза меньше дров. Так ли это? И чем дешевле топить? Брикетами или дровами?
  4. matway
    matway
    matway
    Jotul F8. Топлю сухой берёзой. На ночь закидываю дрова где-то 45х15 см.
    Не сказал бы, что получается супер длительное горение (при закрытии нижней и верхней задвижек).
    Дымоход - D=150 мм, длина - 6.5 метров. Шибера нет. Тяга ацкая.
    При закладке дров от фруктовых деревьев что-то типа длительного горения получается.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сколько часов?
  6. matway
    matway
    matway
    Часа четыре.
    Но это - штуки три-четыре полена диаметром около 10 см.
    На 3/4 объема топки (как рекомендуют закладывать для длительного горения) ни разу не набивал. Ибо жарко.
  7. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    F3 td. Топлю пока сухими отходами от стройки, сосна. Длительного режима пока не старался получать макс часа 3. Загружаю по инструкции 2...3 полешка в час. Дом 130 кв мансарда 2 ой свет. Прогрев с 12С до 20С час полтора при уличных около нуля. Пробовал брикеты TopKey горят хорошо, тепловыделение заметно больше, по времени примерно так же. По стоимости- дрова пока бесплатные. Посмотрим что будет в морозы. Пока очень доволен.
  8. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Мне рабочие, которые печь ставили, категорически запретили топить сосной и отходами от стройки. Да и как-то жалко всякий шлак класть в такую прелестную вещицу :)
  9. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Ф8.Эксплуатирую с мая. Пока топил строительными отходами, не было ни длительного горения, ни тепла. Купил сухой березы. Жара в таких дровах гораздо больше. Если в 23.00 положить 3-4 полена
    и не расколотый чурбак размерами 'лишь бы влез', то до 9.00. угли в печке остаются, хотя греет
    она утром не сильно. Есть несколько дубовых бревен d200.Вот они горят жарко и реально долго!
  10. matway
    matway
    matway
    Dimon1967, Какие у Вас длина и диаметр дымохода?
    Шибер есть?
  11. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Дымоход 150мм, высота 8500, шибера нет. Тяга сильная.
    В целом печью очень доволен, хотя не разделяю метафизических восторгов некоторых пользователей.
    На предыдущей даче использовал в бане стальную печку заводского пр-ва.Зимой ночевал в спальне на втором этаже бани. Второй этаж был плохо утеплен, поэтому было важно, чтобы печка грела всю ночь.
    Набивал полную топку дров, дожидался, пока все хорошо займется и душил шибером горение до минимума.
    Также горело не менее 8 часов. Вероятность угара была, поскольку печка не герметичная. С Ютулом спокойнее. Но само по себе медленное горение ничего волшебного из себя не представляет.
    Во всяком случае могу рекомендовать эту печку тем, кто подбирает себе на дачу буржуйку. Цена ее не столь высока, если учитывать, что дымоход тоже стоит денег. В моем случае цена самой печи оказалась меньше расходов по ее установке.
  12. matway
    matway
    matway
    Dimon1967, соглашусь с Вами в оценках печки и её позиционировании.
    По длительному горению - попробую заложить 3-4 полена и не расколотый чурбак размерами 'лишь бы влез', посмотрю, как оно по времени получится.
    У меня на печь, дымоход Вулкан, разводку теплого воздуха ушло около 130 тыр. (без работ по монтажу и установке).
  13. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Попробуйте топить евродровами почувствуете разницу тепла вразы больше, прогревается на порядок быстрее. У меня не очень получается топить простыми деревяшками. Нормальных дров нет а еловые надо колоть да и тепла от них мало, я этот хлам использую в межсезонье, а зимой только евродрова пинни кей. Поделитесь опытом как начинаете топить печь в каком положении задвижки и когда вы их потом закрываете.
  14. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Забавно, пермяк жалуется нижегородцу на дефицит дров! Где же дровам быть, как не у нас с Вами! Честно, даже в голову не приходило интересоваться евродровами, может, от жизни отстал.
    Топить начинаю с открытыми обеими задвижками, как загорится, круглую задвижку закрываю. После сгорания первой закладки на угли кладу поленья. Минут через 10 начинаю регулировать мощность. Если нужно прогревать дом, продолжаю топить при полностью открытой верхней задвижке, когда мах. мощность не нужна, оставляю ее открытой примерно на полтора-два сантиметра. При этом добиваюсь, чтобы пламя не гасилось.
    Заметил, что в этом режиме держать в топке оптимально два полена. Когда собираемся спать, закладываю
    самые толстые поленья. Специально отложил неколотые узловатые чурбаки. Верхнюю задвижку полностью закрываю минут через 10 после закладки и ложусь спать. Еще ни разу не приходилось утром разжигать печь.
    Углей всегда остается много. Печь горячая. Может я в чем неправ, подскажите!
  15. николас
    николас
    николас
    Пермь
    На дрова я не жалуюсь, у меня в лесу их видимо не видимо но только хвойные породы что не есть гуд, так как дымоход имеет тенденцию к засаживанию. Я просто заметил разницу между евродровами и обычными. Плюсы, не надо заниматься заготовками сушками в течении года колкой. Поехал на дачку купил 5 упаковок хватает и баню истопить и дом в выходные протапливать не зависимо от морозов за бортом, ещё и половина остаётся. Баня реально быстрей протапливается и камни лучше раскаляются. Грязи ни какой упаковка компактная и много места в доме не занимает вообщем плюсы все налицо. А что круглую задвижку вы сразу закрываете как только разгориться печь, я её закрываю после сгорания первой закладки дров. А вообще вы разобрались что эта круглая задвижка делает за что она отвечает. С верхней всё понятно это доступ воздуха через верх на стекло.
