Временная схема 220В с переходом на 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yur.OK, 20.11.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сначала опишу свою текущую ситуацию с электричеством:
    В данный момент на даче подключено только 5кВт (и то фактически не подключены, только протянуты провода и всё необходимое до дома, сейчас оформляются документы), в связи с тем, что в скором времени планируется замена всех столбов электроснабжения в поселке. Как только меняют столбы, сразу же хочу подключить 15кВт.
    Через 2 недели начинаем внутреннюю обшивку дома, поэтому сейчас думаю о прокладке проводки. Дом каркасный, но проводку хотим сделать скрытой. В данный момент куплено только кабель - Севкабелевский NYM 3х1,5 и 3х2,5 (по 100м).
    В электричестве я начинающий, но вижу схему электропитания в доме следующую:
    От главного автомата, находящегося на доме (к которому сейчас подведено 5кВт), пустить 3 фазы к 3 разным щиткам, от которых уже и начинать разводку по дому. Т. е. один щиток установить на первом этаже дома, второй на второй, третий в котельной (там в будущем будет находится инженерная комната с котлом (газовым), насосной станцией, бойлером, стиральной машиной и т. д.).
    Что скажете? Может быть на форуме встречалась похожая схема?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Подумайте на тему равномерного распределения нагрузки по фазам. Ибо 15кВт на три фазы - это по 5кВт на одну. И если Вы одну фазу в котельную подадите, где будет стиралка (2,2кВт), бойлер (например, 2кВт), насос и т. п. - то 5кВт может и не хватить.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А если считать, что нагрузка распределена равномерно? Просто бойлер по факту будет как запасной, ибо ГВС на газу будет.
    А если равномерно распределять нагрузку - каким образом это достигается?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Прикиньте по максимальной мощности потребителей, сколько у Вас может быть на первом этаже, сколько на втором, сколько в котельной. Если выясните, что где то может быть более 5кВт или нагрузка по фазам получается очень неравномерной, то придется тянуть три фазы, например, в котельную и там уже их распределять по потребителям.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тогда будем считать, что нагрузка по фазам будет одинаковая. Как осуществить разводку каждой из фаз?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проектирование схемы начинается с перечня потребителей (с указанием мощности и без "и т. д.") и выделенной мощности.
    Вполне возможно, что потребление выйдет за разумные пределы, которые не удастся компенсировать даже специальными решениями типа приоритетного отключения.
    Ибо 15 кВт три фазы, даже несмотря на то, что они реально 16.5 кВт, это очень мало. Выбрать их полностью из сети практически невозможно.
    Иногда удается разными путями получить на входе больше (вместо положенного 25А автомата - 32А).
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тогда чуть позже распишу весь перечень потребителей.
