Вязка арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Saveliy-m, 26.07.08.
  1. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Здравствуйте ! Хотелось бы узнать, есть ли какие нибудь нормы (ГОСТы) как правильно вязать арматуру ? На форуме только пишут, что 3-5 см. от края фундамента . Спасибо !
  2. den23_83
    den23_83
    den23_83
    Принципиально разници нет 3 или 5.
    В продаже есть пластиковые маечки одевается на арматуру, стоят 3коп.
    Но зазорчик нужен.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Номера СНиПов не помню, поищите по словам, а не по номерам. Кое-что и так подскажу:
    1.Защитный слой - от ар-ры до поверхности бетона не менее 20 мм;
    2.При удлинении ар-ры перехлест, длина перехлеста - не менее 30 диаметров вашей арматуры (пример: ар-ра d10 х 30=300 мм перехлеста)
    3.При вязке углов лучше, чтобы в углу не стыковались концы арматуры, а согнуть "Г"-образно арматуру (вручную, без всяких трубогибов можно согнуть: - берем два куска трубы примерно d20 мм длиной по метру и одеваем на арматуру, на одну трубу встаем, другую берем руками и гнем под нужный угол).
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Igor C
    Почему: "согнуть "Г"-образно арматуру" - лучше?
    В чем "соль"?
    С уважением,
  5. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Скажите, а какова технология вязки арматуры. Меня интересует вязка в щелевом фундаменте (траншея в грунте) Может стоит уложить подставки над траншеей, на ней связать нижний уровень и вертикальную арматуру а потом опустить. Не тяжело будет? Или же вяжут прямо в траншее?
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    толщина защитного слоя 3-5 диаметров арматуры
    в другой ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/17666/) было иное мнение о перевязке углов
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Соединение не такое, как по ссылке. К сожалению не могу пока нарисовать, попробую так объяснить:
    Что лучше, зацепить два пальца разных рук? или обхватить всей кистью. каждой рукой у локтей. Попробуйте сцепите.
    Внутренняя арматура одной стороны, соединяется Г-шкой с наружной арматурой другой стороный. Таким способом вяжутся углы стенок подвалов при двух вертикальных сетках.
    Я не говорю, что вязка по ссылке из книжки, не правильная для ленты.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    таким образом? не жидкова то ли?
    (то что вы сказали словами, я постарался изобразить синим цветом)
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Почти правильно, только прямая арматурина идет до угла.
    Извиняюсь рука в гипсе.
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если совсем тяжело, то краном опускают связанную конструкцию:)
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Можно разными способами. Секциями вне траншеи связать. Взять кладочную сетку шириной чуть меньше траншеи и высотой чуть ниже глубины траншеи в качестве вертикальных проставок и подвязывать к ней арматуру. Потом получившуюся конструкцию опустить вниз. Секции потом подвязать друг к другу. Либо прямо в траншее вяжем, для этого нарезаем арматуру так, чтобы во вбитом в дно траншеи состоянии она не выступала по высоте из нее, вбиваем куски арматуры в дно траншеи и к ним подвязываем горизонтальную арматуру.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    насколько я знаю, арматура не должна контактировать с грунтом, даже столь незначительными площадями.
    конечно, вышеописанным способом проще ее вязать, но это с нарушением технологии.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не согласен. Что кладочная сетка, что куски арматуры не являются каркасом фундамента. Они служат только в качестве проставок. После заливки фундамента и его застывания надобность в них отпадает. Даже если со временем и сгниют проблемы в этом никакой. Основной армкаркас остается ВНУТРИ фундамента.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На 100% НЕ согласен с Sheatfish ! ООчень плохой совет. Кто-то может его и послушает.
    Если к Вам в организм попадет вирус, то вы заболеете, также и с арматурой. Не зря делается защитный слой бетона, очень зависит от грунтов и степени агрессивности грунтовых вод, встречаются такие агрессивные воды, что разрушается бетон за несколько лет (для чего и делается гидроизоляция). А Вы советуете, - хорошо если грунты сухие, песчаные, то простоит может быть и долго. Посмотрите по этой ветке: есть обсуждения "почему треснул фундамент", не исключено, что одной из причин (совместно с ошибками в изготовлении фундамента) свою роль сыграла ржавая арматура. Сэкономите не копеечных пластиковых проставках, а через несколько лет будете ломать голову почему треснул фундамент. Нельзя использовать вместо проставок доски, кирпич.
    Если кто-то использует арматуру в качестве распорок между опалубкой, то после снятия опалубки, арматуру нужно вырезать на глубину 20-50 мм электросваркой или "болгаркой" и замазать раствором.
    Можно заранее отлить из раствора кубики 50х50х50 мм (пример) вставив в них вязальную проволоку, а потом при вязке каркаса подкладывать и подвязывать к арматуре.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Когда появились данные пластиковые проставки? Пожалуй в последние 5 лет, ну может чуть больше. До этого никто про них и не слышал. Дома построенные ранее без применения пластиковых проставок до сих пор почему-то стоят. Друг прораб строитель строит по указанной технологии 15 лет, до сих пор все дома его стоят отлично, ни один не треснул. Трескаются фундаменты из-за неправильного их проектирования (малое заглубление ленты, применение некачественных материалов, неверный рассчет толщины и т.д.). Пластиковые проставки не плохи, применять их естественно можно, но и в технологии, приведенной мной тоже не вижу ничего плохого.
