1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реалити-шоу "строительство каркасного дома" 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 05.11.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А чем обшивали стену?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Базальтовая вата в слоях фольги и плита фламма типа минерит.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Спасибо! Как всегда все четко и продуманно!
    Вскх с весной!
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    :super: Как обычно, все отлично :)
    Осилил очередное шоу.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Немного продолжил, сейчас жду вату фольгированную чтобы утеплить короб изнутри и зашить все гипсоволокном.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Два дня потратил на подвесной потолок и ещё не все сделано..:no:. Ещё раз посчитал стоимость, получается примерно 500 руб материалы и 500 руб вся отделка включая финишную... так что натяжной потолок как минимум в 2 раза дешевле. :hello:
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Совет в тему - не пользуйтесь саморезами пресс-шайба со сверлом для сборки профилей, их в магазинах как правило советуют для сборки, на самом деле от них больше проблем чем пользы, сверлят они намного медленнее чем обычные без сверла прокалывают, да и после сверления отверстие намного больше чем нужно, в итоге проворачивается саморез.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сколько натяжной обошелся? У меня в квартире 35 кв. Стоили под 35 тыщ 6 лет назад
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Натяжной обходится порядка 500 руб за квадрат, свет делал дорогой светодиодный, на него много уходит но и для гипса свет нужен. :hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Утепление перед камином.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Это натяжной пленка (шовный\бесшовный, европа\россия\китай) или тканевый? Только материалы или еще работа? Какие нюансы учесть про монтаже?
    И по светильникам светодиодным что посоветовать можете?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ширина полотна в среднем 3.2метра, растягивается до 3,5-3,7 если ширина позволяет то будет без шва. Пленка не китай, вроде франция. Цена включает все работу и материалы, кроме света. Багет для потолка покупал алюминиевый, он прочнее можно реже крепить, не повторяет все неровности стен. Из нюансов это то что нельзя стыковать багет в углах, пилится внутренняя часть багета, внешняя остается целой, загибается аккуратно под 90 градусов. Стыки багета надо делать очень точно и проклеиваются изнутри скотчем чтобы не повредить полотно при установке об острый край. С лампочками светодиодными - температуру света лучше брать 3500-4000К, лампа мощностью в 4-5Вт аналогична по свету обычной накаливания 60Вт. Светильников нынче море, очень сложно выбрать, 2 основных отличия это накладные или встраиваемые и цоколь разные, не для всех цоколей можно найти светодиодную лампу нужной мощности.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Доделал потолок, короб у камина закреплен временно, ищу возможность приобрести фаер батс для утепления...:flag: На потолке думаю заделать стыки листов, прогрунтовать и поклеить стеклохолст, затем покрасить.
  14. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    Надо разнополых в таком случае выбрать.
    Это если с не нормальной ориентацией
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    C гипсокартонным потолком, как оказалось, не закончил...:)] В большой комнате решил скомбинировать - гипсом сделать короб с подсветкой а внутри натянуть пленку. Вот для примера собрал кусочек, ширина короба 60 см, буртик 60мм, до пленки можно сделать расстояние 3-7см. За буртик уложить ленту типа дюралайт со светодиодами.
