1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реалити-шоу "строительство каркасного дома" 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 05.11.12.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Всего 50? А выглядит толще...:) (так бывает,... в чужих руках).
    Найдешь еще куда вдуть эковату.
    Давай-ка прикинем.
    У тебя венттрубы по стропилам холодного чердака. Решение удобное и, вроде, геометрически стройное.
    А я бы для "помощи" вентпотоку сделал типа такого: img041.jpg :
    - от выхода снизу на чердак - наклонно к подконьковым стойкам,
    - по ним наклонно приблизить к вентстволу,
    - наклонно к вертикальному участку.
    А там и утеплять проще, чем с поднятыми над головой руками ;)!
    Тем более, труб там будет не одна. :hello:!
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Накрутил кучу сендвичей из роквула 50мм с фольгой (появилась новинка для парилки недорого) с пеноизолом. По трубам сдвигал их в плотную и заклеивал скотчем. Повороты решил запенить. Поставил канальный вентилятор в вертикальном участке.
    Вентилятор - ужас, шуму от него... Использование его считаю крайней мерой или включать совместно с освещением, или когда работает душ.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нужно было брать сам канальник тихий (они бывают с меньшей мощностью и производительностью), перед ним поставить глушитель, а сам канальник через регулятор скорости включать - было бы тихо.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я с другой планеты, какие другие вентиляторы, какие глушители...:) купил какой был на 125мм. Слышен гул в трубах, сам вентилтор работает тихо, при абсолютной тишине в доме в деревне это громко, в городской квартире его было бы не заметно. :hello:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Воля твоя, хозяин!
    А каминный выпуск из-под кровли не ближе? Туда не всунуть вентиляцию? Мож, без принудиловки обошелся бы:close:...
    Так: если ф50 из санузла, то белая вентиляционка откуда...:|:?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Белая с потолка в санузлах, 50мм- вентиляция всей канализации, выход стояков и септика.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня тоже деревня, но вентилятор даже на максимуме не слышно. Но я по этому поводу сильно запаривался изначально (кое-где думаю явно перестраховался), т. к. шум терпеть не могу :|:.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тогда в студию ваши решения, про глушилку и вентилятор. :pioner: Рядом с вентилятором его вообще не слышно, просто в ванных комнатах гул, вот сегодня ветер на улице, тоже гудит иногда в трубах...
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот вентилятор и глушитель (видна только часть глушителя, других фоток нет). Вентилятор Rosenberg R125 - он с каким-то экономичным мотором - потребляет около 25Вт и сам по себе довольно тихий, глушитель Вентсовский 900/125. Обратите внимание на подключение вентилятора - он подключен через гибкие вставки это позволяет убрать передачу возможных вибраций от вентилятора на воздуховоды (хотя сам вентилятор очень хорошо сбалансирован, это будет не лишним).
    Потом это все дело в вату завернул (ракурс не удачный, но по другому сфоткать сложно):
    Боялся, что будет слышно вентилятор, т. к. воздуховод до него очень короткий, но глушитель убирает шум очень хорошо - в доме ничего не слышно :super:, на чердаке шум вентилятора слышно, но там никто не живет :)].
    Гул в трубах может быть от вибраций вентилятора, если он жестко подсоединен к воздуховоду. А может воздуховод резонирует и придает такую окраску шуму от вентилятора (или даже шуму от потока воздуха). Есть основные правила, которые позволяют свести вероятность возникновения проблем к минимуму - подключение вентилятора через гибкие вставки, выбор оборудования с минимальным шумом, установка глушителя, размещения оборудования генерирующего шум на чердаке или в изолированной комнате/кладовке/ящике (чтобы избежать шума от самого оборудования). Еще нужно бы подсчитать скорость движения воздуха в воздуховоде - при большой скорости может быть шум от потока воздуха.
    P. S. Я не профи в этом деле - просто интересовался, когда планировал вентиляцию у себя.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio, как заполнить водой теплый пол?
    Завтра планирую, но не очень знаю что делать?
    Петли по 1 или сразу все?
    Воздухоотводчик когда открывать?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подключай малыш в любое место системы, качай, открывай выпуск воздуха в самом высоком месте по возможности, заполняй все одновременно, там работы на час!
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio,
    Посмотри на коллектор - куда можно подключить закачку воды и как стравить воздух? Маевские крутил, но их хватает на несколько секунд, потом вода.
  13. Eav22
    Eav22
    Eav22
    Автор... ты герой. Попробую создать аналогичную тему, про свою баню. Планирую строить на следующий год.
    Поводу разницы температур, где то читал, что ламинат очень плохо проводит тепло, он представляет из себя некий аналог металлического листа, по плотности, кстати вы ламинат на подложку положили? Она дополнительный теплоизолятор.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А где остальные компоненты ТП, котел, расширительный бак и прочее? Желательно выпуск воздуха организовать в самом верху системы, можно просто кран дополнительно поставить шаровый или аварийный клапан давления, когда его колпачок вращаещь он открывается. :hello:
    Под ламинатом 2мм подложка, без нее никак. ;)
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вроде разобрался куда как и куда подключать воду для заполнения. Попробую на выходных :)
