1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Так вроде утеплена... и когда через холодный чердак идет и в коробе на крыше...
    Не совсем ясно написал, проблема "конденсатной капели" только вентканала санузла и только в процессе или после принятия ванны.
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Увеличение скорости потока в трубе на выходе и отсутствие сопротивления потоку в виде зонтиков с малым эффективным сечением должно помочь.
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Сходил по Вашей ссылке, почитал, но остался вопрос, что это - "малое эффективное сечение" это значит вообще без зонтика? :)
  4. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Илья, лучше дефлектор. Который за счет конструкции создает дополнительную тягу и прикрывает от осадков и самое главное от ворон, которые могут еще что-нибудь скинуть в вытяжку.
    Зонтики тоже разные бывают. Если зонтик как на канализационную трубу, то не гуд.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На фановую трубу зонтик ставить не надо!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО в самую точку, эффект как в общест. туал. от руко сушилки с мощным потоком воздуха.
  7. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    У дома 1 вентканал, идет через 2 м. ж и в дефлектор на крышу. В комнатах кивы, работают хорошо. Насчет конденсата- в канал ставится отстойник от него трубка в каналью-и все! И никакой электро вытяжки не надо. в доме дышится легко. проверено на себе, дом 180кв. не заморачивайтесь- делайте проще.
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Где то попадалась такая реализация, в общих чертах понимаю о чем Вы говорите, но у меня прямой кусок трубы один конец которой выходит на крышу, другой в потолок ванной, как я понимаю каплесборник ставится пониже выхода в помещение, когда выход сбоку, то все понятно, но у меня в потолке куда там примотать отстойник ума не приложу:)
  9. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Но в любом случае проводку на канальные вентиляторы предусмотрел и вывел ее на чердак, там и собирался поставить их, но по стечению обстоятельств участок вентканалов проходящий через холодный чердак до самого козырька был экстренно и оперативно утеплен и обвязан таким металлическим коробом и теперь резать его и нарушать утепление мягко говоря не охота, поэтому придется, с таким же примерно желанием, :) затаскивать проводку обратно на 2-Й этаж и тащить к открытому участку вентканалов в санузле на втором этаже, благо отделка еще не дошла до туда...
    Минус еще и в том, кроме всего сказанного, что придется более въедливо подходить к покупке вентиляторов, на предмет издаваемого при работе шума:(, на чердаке можно было бы особо не заморачиваться...
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ну или правда для начала поэксперементировать с дефлекторами:)
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня стоят во всех жилых комнатах КИВы. На вытяжке канальники, но я их не включаю. Конденсата нет даже после двухчасового приёма ванны женой. Каналы вентиляции не все прямые, есть углы 45 гр.,так же установлены обратные клапаны. КИВы постоянно открыты как правило на 50%.Пока КИВы не поставил, тоже был конденсат не смотря на проветривание через форточку. Может дело в том, что КИВ постоянно открыт и приток воздуха осуществляется практически круглосуточно 7 дней в неделю?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Классика, приток (клапана,щели,КИВы) и отток воздуха (через воздуховоды и дырка на крыше)
    Осталось дело за малым регулировать объем поступ. воздуха, скорость, направление, температуру,влажность.
  13. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @ССергей, так об этом и речь. КИВ позволяет регулировать объем поступающего из за борта воздуха, а остальная система обеспечивает нормальную погоду в доме:)
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Есть такой вопрос! У меня друг заканчивает строительство. Доска была естественной сушки, да и осень ее подмочила. Как считаете, стоит начинать отделку внутри или нет. Может стоит просушить дом?
  15. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я бы подождал недельки две, погрел бы изнутри.
