1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Shablon
    Shablon
    Shablon
    Как раз и выбираю технологию сип т. к. фундамент вроде как дешевле, но ваш комментарий заставляет задуматься и еще раз все посчитать, если действительно разница 10% по итогу, тогда вопрос в целесообразности в целом сип, если фундамент УШП или плита строй хоть из кирпича как пример. К ушп ущп необходим дренаж и отмостка утепленная, это же тоже немалые деньги, в ушп можно накосячить во время монтажа теплого пола и т. д., и потом очень сложно что то поправить, ушп монтаж только в сезон, а в сезон цены серьезно вырастают, поэтому думается мне что все таки не 10%
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я тоже смотрел, говорит что необходимо
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Типа влага вниз выходить должна, если панель не обработана? Это законам физики и биологии не противоречит?
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    вряд ли получится на ушп под сип поставить дом из кирпича. Надо полагать, что толщины ребер и самой плиты будут отличаться, исходя из того для какого дома ушп, а значит и стоимость самой плиты
    Что такое дренаж и отмостка? Это водоотведение, почему считаете что для свай они не нужны? То что можно оставить на пол пути и не делать, это одно. Это ровно как рассуждать, что для сип дома нужна вентияции, заблуждаясь, что в других домах воздухообмен не нужен
    Если сравнивать расчеты, то в сип доме теплый пол, так же делается трубами, как и в ушп, поэтому проще делать все в единой плите, чем делать поотдельности. Цены в сезон растут на все одинаково.
    Про какуюб влагу речь идет и почему она должна выходить из дома?
    Если обрабатывается низ панели, для защиты как бы влаги от земли? Которая по правильному, вентиляцией через продухи удаляется
