Строительства домика в деревне
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Алексей_kan, 19.11.12.
  1. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    Регулярно, читая данный форум, решил рассказать о своем строительстве, которое длится уже 8 год. Все началось с того момента, когда мы приобрели участок в деревне и занялись строительством дома размером 11х15м. Первоначально, планировалось построить полностью кирпичный дом. В первый год, осенью залили фундамент. На 2 год подняли цоколь по всему периметру и проанализировав все финансовые затраты пришли к выводу, что более дешевый и оперативный вариант будет дом из сруба тем более, что специалистов по строительству сруба в деревне полно. Начали копить деньги на кругляк, затем занялись поиском поставщика материала. В течении 5-ти дней (после договоренности с поставщиком) к месту строительства было привезено 25-ть штук 12-ти метровых бревен, которые позволили поднять сруб от 3 до 5-ти рядов. Была произведена частичная оплата по факту привоза материала и поставщик ушел в запой. Наслушавшись историй о том, что сломан трактор, нет людей, нет свободного времени было решено поменять поставщика. Ушло 3 недели на поиск поставщика, но положительного результата не было, так как услышав о длине не менее 12м, все отказывались, ссылаясь на отсутствие транспортной техники. Ближе к зиме было решено оставить строительство как есть.
    В следующем году, начались новые поиски поставщика и после тщательных поисков, заключен договор поставки с оплатой задатка. В течении 2-х недель, материалы были готовы и доставлены к месту строительства. Работа закипела, в результате которого был поставлен 5-ти стенный сруб 11х11м высотой 3,2м.
    В следующем году решили поднять гараж из кирпича, чтобы можно было поставить общую крышу. После того как купил кирпичи, каменщики в течении 1 дня подняли гараж. Хотелось крышу из металлочерепицы, но все упиралось в деньги. После оформления кредита, закупили материалы. В деревне договорились о частичной оплате за установку крыши и отсрочке оставшейся суммы на 3-4 месяца.
    Все лето ушло на погашение кредита и закупку кирпича на облицовку, затем начали обшивать в пол кирпича весь дом по периметру и поднимать одновременно балкон в 2 этажа.
    Зимой, после расчета за установку крыши, было решено установить крышу на балконе.
    Чтобы "не скучать по работе" всю зиму, за неимением денег, я "весело" проводил время в доме: сам один конопатил и шлифовал сруб.
    Весной, в первую очередь покрыл сруб защитным составом, и начались работы по заливке фундамента внутри сруба для разбивки на комнаты, затем заливка чернового пола под теплые полы.
  2. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    На балконе 1 этажа выкопали погреб на всю длину балкона, после песчаной подушки залил бетонный пол толщиной 15 см, затем постелил гидроизоляцию пленку и залил еще один слой бетона толщиной 7см. Позже по всему периметру толщиной в полкирпича поднял стену до цоколя и залил бетон между фундаментом и кирпичом. Через 3 недели сделал опалубку для пола 1 этажа (т. е. потолка у погреба) и вдвоем (с наемным рабочим) залили плиту для пола. Через 1,5 месяца в течении дня вдвоем поставили опалубку и на следующий день впятером залили плиту 2-го этажа.
    Следующим этапом было поднятие стен внутри сруба (для создания на первом этаже двух спальных зон и зала). Одним каменщиком за день было поднято 2 стены высотой 2,13м и 2,9 метра. Помогая втроем, мы не успевали ему подавать раствор и кирпич. От его скорости работы, местные каменщики были в шоке.
  3. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    После зимы планировалось поднять кирпичом до конца первый этаж и второй полностью. Дело было в камне перегородочном керамическом Нф 2.0 (несколько месяцев на ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» не было данного материала). Поэтому пришлось приобрести камень КР-2,1 НФ поризованный. В течение двух дней, подняли весь второй этаж и стену в котельной.
    Так как сруб обшивали не облицовочным кирпичом, то решили привести в "божеский вид" внешний вид дома. Не буду писать сколько трудодней это заняло, но результат того стоил.
  4. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    В итоге, под одной крышей совмещен сруб с примыканием к кирпичному гаражу и к кирпичному балкону. Внутренняя часть сруба 8х11 с помощью кирпичных стен разделена на три зоны: 2 спальни и зал. Другая часть сруба 3х11 разделена на 3 зоны: ванная, коридор и кухня.
    Сруб защищен от внешней среды кирпичом и имеет привлекательный вид.
  5. Mistika
    Mistika
    Mistika
    Чебоксары
    Сгниет ваш сруб в кирпичной рубашке быстро...
  6. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    Между срубом и кирпичем, по всему периметру оставлен зазор 5-7 см, при кладке второго ряда кирпича, через каждый метр, оставлен зазор для поступления холодного воздуха и устновлены перфорированные софиты для выхода теплого воздуха.
  7. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Да. долгострой получаеться.
    А какой у вас фундамент?
    Во сколько обошелся сруб?
  8. Алексей_kan
    Алексей_kan
    Алексей_kan
    Канаш
    Ради своей мечты, готов ночами работать в нем. Про выходные вне дома, уже и не мечтаю (про рыбалку забыл уже 2 год). Фундамент ленточный, глубину рыли около 1,9 метров, из них песчаная подушка около 1 метра. Около 135 тыс вышел кругляк, за работу отдали около 65 тыс.
