Мой первый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MartynovD, 19.11.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Мой первый дымоход
    Просьба спецов-профессионалов и обязательно спецов-самостройщиков, прокомментировать мой дымоход.
    1. ТТ котёл номинальной мощностью 20кВт.
    2. от котла переходник, затем тройник, выше труба, изготовлены из стальной трубы D159х4,5. Высота от оси тройника до первого сэндвича 650см.
    3. затем три трубы сэндвича d/D-160/260 по 0,5 и 1м, нерж/оцинковка + оголовок.
    4. эфективная высота дымохода 910см.
    5. дымоход расположен в кирпичной шахте где проходят четыре вент. канала. Шахта образует пять несообщающихся между собой колодцев. Полость между стальной трубой и вертикальным кирпичным каналом заполнена керамзитом. Сэндвич проходит через неутеплённый чердак.
    6. оголовок выше конька на 125см и выше выхода вент. каналов на 75см.
    Вот как-то так. Кто что может подсказать и поправить. Всё это пока в эскизах до весны, время вроде как есть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может сами о чем спросить хотели?
    Обратите внимание;
    горизонт от котла до дымохода 0,4 метра (желательно не больше)
    глубина кармана ниже подключения на 250мм.
    Трубу не обязательно высовывать из кладки, а ожно закончить на одном уровне с вентканалами.
    если выводите выше - то на 0,5 метра.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Почему то был уверен, что именно Вы, первый откликнитесь.
    Да, спросить хотел.
    1. У меня не нарисован шибер. Возможно ли применение скажем поворотной заслонки внутри трубы или обязательно ставить задвижного типа?
    2. Засыпать керамзитом это правильно?
    И пардон не понял что за расстояние "горизонт от котла до дымохода".
    про карман понял.
    трубу если не высовывать есть вероятность дыма попадания в вентляцию? или ошибаюсь.
    Спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Принцип у меня такой...
    "Если не я, то кто?"
    Кто же Вам скажет всю правду-матку?
    Надеюсь Вы за этим сюда пожаловали. Или рассчитывали, что диферамбы петь Вам будут?
    Можно обойтись совсем без шибера...
    Чаще всего он не нужен совсем.
    Тонкую нержавеющую трубу в корне не правильно засыпать керамзитом...
    Было и на форуме обсуждение данной темы...
    "Горизонт" патрубок от котла до тройника дымохода.
    При нормальной высоте дымохода дым в вентиляцию не попадает.
    А уж если будет обратная тяга, так и через пол метра может затянуть.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Меня и насторожило то что три дня никаких коментов после 40просмотров:). Диферамбы мне зачем? я ими печь не натоплю:)].
    Про шибер всё таки не понятно.
    А труба чёрная стальная D159 стенка 4,5мм. А сэндвич, да не засыпаю понятно дело. Длиу "горизонта" сделаю чтобы только ведро в нишу под тройник просунуть.
    Есть вопрос. каким образом собирается конденсат? Можно ли приварить обечайку с наклоном, внутри тройника, что бы конденсат по ней стекал в какую нибудь ёмкость? Я так мыслил.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему? Почему, например не 0,62 метра?
    Почему нельзя больше или меньше?
    А почему нельзя на 125 см?
    Согласно ГОСТ на котлы шибер обязателен, причем его сечение должно быть 3/4 площади проходного канала трубы.
    Только поворотного. Рано или поздно заслоночного типа подклинивать будет. К тому же поворотный проще и легче выполнить внутри стального патрубка.
    Мне кажется в вашем случае - хорошая идея.
    Трудно сказать. Но при резких порывах ветра теоретически возможно.
    Отличный принцип. Надо у вас поучиться.
    В девяносто процентов случаев действительно не нужен. Но в практике случается, что либо слишком высокая труба, либо малое аэродинамическое сопротивление котла, либо то и другое. При этом регулировка горения затрудняется, например, если ставить тягорегулятор РТ-3. а если стоит вентилятор поддува, в режиме "стоп", если используется в регулировках котла старт-стоп режим, будем иметь чрезмерную мощность. а в некоторых режимах вообще не будем иметь возможность регулировки.
    Когда же имеем шибер за котлом, то очень удобно опытным путем подобрать то общее аэродинамическое сопротивление общего тракта, при котором организация горения будет оптимальной.
    Объясните, пожалуйста, хотя бы кратко, почему? На мой взгляд керамзит неплохо может теплоизолировать трубу. Что, собственно, и требуется.
    Тогда однозначно засыпать.
    Краник в нижней части. И делу конец.
    Вариант шибера...Этот чугунный литой. Можно вырезать стальной и ось стальную. Делаем в трубе два отверстия, пропускаем ось, привариваем шибер. Сверху ось погнута на 90 градусов и приваривается так, чтобы гнутая ручка была параллельно шиберу (чтобы указывала его положение.
    [​IMG][​IMG]
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как много почему...
    А не допускаете мысль, что существуют такие нормативы, а вот уже нормативы обосновывать наверное должен норморазработчик.
    И наверняка это обосновано... в данном случае предположу сопротивлением тяге и вероятностью накопления мусора.
    Кто сказал, что нельзя?
    125см не менее 50 см - значит можно.
    Обязательность шибера - не встречал! Процитируйте точную формулировку.
    А 3/4 это максимально допустимое перекрытие канала. В других источниках - отверстие 50мм2.
    Может идея и хорошая засыпать керамзит, однако не правильная и опасная!
    Может заклинить трубу, смять её и разобрать...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ссылочку можете на норматив 0,4 метра предоставить?
    Ясное дело. Но этот апендикс чистить тоже надо. Желательно на него лючек, как у Атмоса поставить. А если длина 0,4 м будет - туда почистить не подлезешь...
    :hello:
    Хорошее требование. В течение получаса выложу.
    Очень трудно, точнее невозможно сжать или заклинить трубу на 159 из черного металла...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня лучше поучиться противопожарным нормативам!
    Правилам и нормам устройства каминов Печей и Дымоходов!
    А принцип сей жизненный выстрадан лично и испытан собственной шкурой и кучей набитых шишек.
    Я думал, что живу по нему уже несколько десятков лет, может лет с 11, может с 15-ти и сам его для себя придумал, пока не услышал: "Если не Путин, то кто?"
    Попахивает плагиатом!
    Про толстостенную трубу не увидел... Значит обознался.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ГОСТ 9817-95
    АППАРАТЫ БЫТОВЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ
    НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
    5.2 Шибер в закрытом положении не должен закрывать более 75 % сечения дымоотводящего патрубка.
    Учите. :pioner:
    Подметки на ходу режут, плагиаторы!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СводПравил Проектирования
    5.42 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
    а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м. Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.
    Простите обманул по отверстию в шибере, кстати говорится о допустимости, а не обязательности такового устройства.
    5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15×15 мм.
    Только пункт не говорит о том, что эксплуатация ТТ аппарата без шибера запрещена.
    Верно?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Верно. Поэтому я на свои котлы и не ставлю. Все это в воле заказчика.
    Я отвечал предыдущим постом на этот ваш вопрос.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за котлы?
    Если можно, то забрасывайте в личку ссылку и информацию.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шахтные котлы длительного горения на дровах, опиле, пеллетах, пиникеях, руфах и опилках с влажностью до 40% и длительностью горения топлива 12-24 часа.
    Посмотрите мой профиль. Там четыре или пять тем на этот счет. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/search/3453663/
    Если есть благое желание - подключайтесь к обсуждению. Сейчас обсуждаем вот здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/182490/page-65
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первая ссылка не открылась.
    По обсуждению, извините времени не хватает на темы, когторые добровольно на себя нагрузил и в которых люди ждут ответ именно от меня (по крайней мере мне хотелось надеяться, что это именно так).
    если нужна моя позиция относительно конкретного вопроса - готов высказаться, если четко сформулируете вопрос и известите через личные сообщения. К сожалению нет времени перечитывать несколько сотен сообщений на заданную тему.
