СтОит ли прогревать двигатель
Тема в разделе "Авто", создана пользователем михаил Можайск, 19.11.12.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Моторы поршневых и турбовинтовых самолётов греют для выхода их на оптимальный температурный режим, потому, что на взлёте нужна максимальная мощность. У реактивных почти нет движущихся деталей.
    Машину прогреваю до снижения оборотов до холостых, в морозы это пара минут. Остальной прогрев происходит во время движения на 1.5-2т. оборотов. Заодно в движении греется трансмиссия и другие узлы и агрегаты авто. Смысл иметь горячий двигатель и замороженную коробку, мосты ступицы?
    Минус долгого прогрева вижу в том, что двигатель работает в режиме масляного голодания, распредвалу не хватает (верхнее расположение).
    Масло меняю через 5 т. км, считаю абразив от пыли основной причиной износа двигателя.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:
  3. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    как только вы поехали то увеличили обороты, от оборотов зависит скорость вращения масло-насоса, помпы ОЖ. То есть чем выше обороты тем выше давление, а в это время в системе как раз все "ослабленно" из-за разности температур, плюс сам деталь горячая, на неё начинает активно подаваться масло с температурой -20 или -10, деталь начинает усиленно с одной стороны охлаждаться с другой нагреваться...
    а в обще в паспорте написано должно быть, до какой температуры греть двигатель перед движением.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vinnipux1982, покажите мне такой паспорт. Ни разу не видел. Хотя на все свои машины изучал ради интереса. При прогреве масло холодное не подается получается? А температура там высокая с первой вспышки. Да и обороты сначала повышенные именно для скорейшего прогрева. 1200. А еду я на 1500.
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Когда завожу, смотрю на тахометр. Обороты 1400 и стрелка мечется. Как только стрелка успокоилась, гоняю масло в коробке, и сразу начинаю движение, не прибавляя обороты выше 15оо.Заодно и амортизаторы прогреваю.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Материалы используемые в двигателе имеют высокую теплопроводность, что обеспечивает равномерность прогрева.
  7. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    Все верно говорите...
    летом так же, обороты упали поехал потихоньку...
    а вот зимой в морозы, грею до 40 градусов, что бы на холостых чуток поработал, потом включаю полный привод и метров 300 "прогреваю" мосты, раздатку, коробку.
    Вроде в паспорте на УАЗ Патриот было прописано (https://www.uaz.ru/owner/manuals Смотрите для патриота 2012 года выпуска, В начале общие рекомендации, страница 77 (температура прогретого двигателя).
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    оно не просто холодное, но еще и густое, у вас шланги на ГУР ни когда не рвало? У изготовителей шлангов в Сургуте самая ходовая работа зимой. :aga: Один раз чел шланг за 10 тысяч поменяет, потом начинает греть двигатель до 60 градусов, доходит без чтения паспортов.
    в цилиндре высокая, а в картере низкая.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @kazak1974, как Т' двигателя влияет на работу ГУР? КМК их контуры маслоподачи не пересекаются, или на ГУР влияет Т' подкапотного пространства?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @kazak1974, в машинах плохо разбираюсь. Я ездок, а не ремонтник. Но понять не могу, а жидкость ГУРа как с прогревом связана?
    Насчет масла, что оно холодное подается на горячие детали, не я писал:) Это выше было написано о вреде езды при прогреве. Я только ответил свое мнение...и непонимание...
    А шланги ни разу не рвало, ни на одной машине. Правда у нас не холодно:) Минимальная температура, при которой мы ездим на работу, это минус 37:)
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Они ж поршневые, с ними понятно всё. И невпрысковые точно, а подсосом в воздухе не очень удобно пользоваться. По моему. :son:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Редукц. клапан перепустит лишнее давление, никогда не сможет быть давление выше чем оно расчитано, ну если солидола налить, тогда ...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @kazak1974, да ваш регион и трудно обвинить в прогревах. Без этого точно никак. Иначе можно не выехать. Мы про более щадящий климат, где и при минус 5 сидят ждут...
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    У соседа Наварра дизъл, надо буде спросить.
    Но точно знаю, он грил, что у него двиг крутит не до шести ли с половиной:faq:
    Может потому и кнопка, что двиг высокооборотистый?
    У Мицу например дизл уже 4500 красная зона/
    Даже мене
