Прошу совета по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ankon, 19.11.12.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Прошу совета по отоплению. Делал всё сам без надлежащих знаний и опыта, поэтому особо впечатлительных прошу не читать! :) Исходные данные. Брусовой дом 137 м. Настенный двухконтурный котел (на схеме «К») Феролли С 24 D. Магистрали отопления на первом этаже разделены на два контура, для удобства назовем «правый» и «левый». Магистрали трубы ПП 32, подвод к радиаторам ПП 25 мм. Все радиаторы Рифар –Форза (6 секций), в холле 14 секций. Трубы «правого» контура, и трубы в санузле проложены в полу. Трубы «левого» контура проложены на 0,1 м (10 см) над уровнем пола первого этажа (соединяются с трубами в полу в точке “N”).Т.е. разница по высоте контуров 0,2 м-0,3 м. Сейчас из пола к котлу просто выходят 4 трубы этих контуров.
    Вопросы: 1. Можно ли соединить «обратки» в полу в районе котла или нет? Или одна обратка будет «давить» другую?
    2. Где лучше поставить «грязевик» и кран для слива жидкости (я про него совсем забыл)?
    3. Хватит ли встроенного насоса в котле для прокачки жидкости ? (Диксис ТОП), (в перспективе ещё на второй этаж нужно подать тепло)
    На что ещё нужно обратить внимание в моем случае?
    Заранее благодарен за любые конструктивные советы.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677270/original.jpg - большая картинка
  2. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Ща мы на тебя Тайгу натравим. ;) Он спец в этом деле.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Грязевик, сливной и он же запиточный ставь около котла, на горизонтальном участке.
    насоса хватит, обязательно поставь на радиаторах настоечные клапана.
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Только этот участок у меня в полу. Я так понимаю грязевик ставится в самой низкой горизонтальной точке?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В грязивеке стоит сетка и не важно на какой высоте, всю каку она собирает.
    чтоб друг друга не давили надо на контуры балансировочные крантики поставить.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте грязевик вертикально, главное что поток шел по стрелке, но некоторые умудряются поставить его отстойником вверх, этого не надо :))
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    иногда по другому не получается. можно и пипеткой высосать (или чем другим).
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Подключение котла
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Смонтировал и запустил отопление в доме, согласно схеме подключения и данным приведенным в первом моем сообщении. Однако пришел к выводу, что системе отопления (СО) необходим дополнительный расширительный бак (РБ). Так как, при увеличении температуры теплоносителя с 40 до 65-70 градусов (в сильные морозы), давление в СО увеличивается с 1,1 бар до 3 бар. Приходится стравливать жидкость, а при отъезде с дачи, при понижении температуры теплоносителя, снова подкачивать в систему.(Причин много, может быть воздух в РБ в котле, либо антифриза в системе (около 120 литров) для этого котла со встроенным бачком уже слишком много, но сейчас не об этом :)) Собственно вопрос:
    Можно ли установить дополнительный РБ в тамбуре (см.схему) непосредственно к радиатору отопления, а не около котла? Выбор места обусловлен тем, что тамбуре (прихожая) всегда висит одежда, и этот бак (литров 8-10) будет не заметен, нежели он будет зиять красным флагом в ванной (она же котельная).Может бывают уже некие готовые тройники, позволяющие быстро подключить РБ к радиатору отопления допустим на месте крана маевского?
  10. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Не спешите ставить дополнительный бак. проверьте РБ котла. Скорее он пуст, поэтому так резко увеличивается давление.
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Может наоборот, полон жидкости? ;) Даже если так, по многочисленной информации объем 120 литров антифриза для такого котла (точнее бачка в котле) является близким к предельному. Дополнительный котел 10 литров будет только в помощь встроенному. ИМХО?
  12. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    РБ имеет две камеры разделенные мембраной. В одной накачан воздух, изначально 1 бар. При нагреве избыточный объем теплоносителя поступает в РБ сжимая камеру с воздухом и наоборот. То есть изменение объема камеры с воздухом компенсирует изменение объема теплоносителя. Если воздушная камера пуста, то действительно РБ полон жидкости. Давление воздуха в РБ необходимо проверять и поддерживать в норме, иначе это будет просто красный сосуд с теплоносителем.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    О! Так даже лучше! В указанном месте подключения, на ощупь самая холодная часть этой последней в контуре батареи! Кстати все батареи (на обоих этажах) относительно равномерно горячие, а эта именно в этом месте прям холодная. Это о чем-то говорит?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Учитывая:
    СО заполнена "незамерзайкой" (выше вязкость, меньше удельная теплоёмкость по сравнению с водой), "?" не вижу на схеме диаметров магистрали подключения "проблемного радиатора", возможно, как версии: 1. заужен диаметр;
    2. воздух в радиаторе;
    3. проблемные участки на подводящей магистрали.
