Совет по перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Годердзи, 19.11.12.
  1. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Здраствуите. Решил использовать плиты перекрытия длина 6 м. параметры комнаты не рассчитано на это. см чертеж. Уважаемые форумчане, так можно положить плиты перекрытия? (стена из блока пемзы, армпояс 4 шт. арматуры). Спасибо
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я так понимаю консольный вылет плиты? Нет нельзя.
  3. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    можно на противоположной стене (сзади дом), или обязательно отрезать плиту?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нельзя ничего ни назад отводить, ни резать. 6 метровая плита скорее всего преднапряжена и если вы начнете ее резать вам элементарно может башню снести анкером или арматурой. Если вы отведете назад или сделаете консоль в любом месте, то консоль под нагрузкой может просто обломиться т. к. верхняя часть плиты армирована лишь конструктивно, а на консоли момент возрастает по закону куба. Лучше попытайтесь обменять ваши длинные плиты на такие же короткие
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну уж башню то не снесёт, а них анкеровка не на торцы, а на бетон (хотя тоже не факт). Автору - лишние торцы отрезаете, дыру замоноличиваете. Если у вас на плане самый правый участок и так монолит (видимо лестница?) то ещё проще - только отрезать придётся
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну если автор знает точную серию по которой изготовлены плиты то можно сказать на что там натяжение. Но что-то мне подсказывает, что он этого не знает. Поэтому не вижу смысла рисковать. И в любом случае при обрезке это будет уже не та плита.
  7. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    :)] :super:
  8. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Такая стена (блок 20-20-40. фото) удержит тяжесть плит?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Какие вы вопросы интересные задаете) Нет марки раствора, кладка выполнена с нарушениями...
  10. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
