РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста- Примерно такая ситуация, чернозем 1м. Строится будет одноэтажник. На одну треть дома подвальный этаж (участок с уклоном, перепад высот с угла на угол 1м37см) Фудамент ленточный ширина 50см,подошва 30 х75см на глубину промерзания 1м 20см.Как вы считаете, полы лучше сделать из плит перекрытия (плюсы-«быстро», отпадают земляные работы внутри коробки, бетонная подготовка, работы по завозке укладке трамбовке песка и щебня, не нужно делать фундаменты под простенки, пол теплый и сухой), или по грунту? Я так думаю что первый вариант будет дороже, но не намного. Как вести коммуникации (вода ,канализация)? Под плитами внутри коробки или выводить за пределы коробки? С выводом отводов внутри коробки под каналью, по моему проблем не будет (долбим дырки в плитах перекрытия в местах пустот) Плиты опираются на цоколь (какой зазор между плитой и черноземом и надо ли чернозем под плитой изолировать чем то). Как насчет мышей кротов и т. д? Нужно ли при этом варианте делать продухи в цоколе? Спасибо.
Продух в цоколе лучше сделать и плиту от грунта обязательно изолировать например гидро изоляцией с внутренней стороны плиты Тегерон и Уай-спирит в помощь
