Лопнула плита перекрытия. Прошу оценить мой способ восстановления
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fdmitry, 19.11.12.
  1. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Привезли плиты, разгрузили. Земля пропитана водой, в нее ушли опоры плит и неровности земли сработали на излом плиты. в результате две пк44 лопнули. Отбраковывать их не хочется (срок поставки 3 недели + оплата доставки из Рязани + мытарства с краном). Да и с логической точки зрения ничего не изменилось. Сверху бетон как работал на сжатие, так и работает. Снизу - как арматура работала на растяжение, так и работает. Опасность представляет лишь влага, которая попадая на арматуру через трещину может привести к тому, что лет через 30 они начнут лопаться. Поэтому думаю нижнюю сторону плиты покрыть битумом, а для успокоения зажать плиту между стальным уголком 5х5 с нижней стороны и стальной пластиной с верхней стороны, скрутив все это шпильками (см. рисунок). Хочется узнать Ваше мнение, будет ли такой способ укрепления плиты эффективным.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Плита пустотелая! А может в каналы заложить дополнительную арматуру и залить их бетоном?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А где фото трещин и геометрические размеры плиты? Вы вообще представляете качество советов и выполненных работ при минимуме данных...
  4. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Каналы вскрывать не хочется. Сейчас фирменный бетон очень хорошего качества работет на сжатие. А когда я залью туда непонятно какой бетон не понятно будет ли укрепленная таким образом плита крепче исходной.
    К сожалению фото не догадался сделать, плиты - одна пк44-15, вторая пк44-10. сломаны примерно посередине. Щели как таковой нет. просто трещинка - ну может 0.3-0.4 мм.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не совсем понятно её состояние на момент "поломки". Варианты: 1) она изогнулась под видимым углом, бетон сжатой зоны в районе трещины скололся, в трещину увидели арматуру 2) опоры просели незначительно, излом не был виден, но трещины достигли порядка 1 мм, которые потом закрылись 3) трещины волосяные, больше 0,4 мм не раскрылись. Если вариант 1 - усиляем конкретно, по расчёту, если вариант 2 - проводим профилактику, немного усиляем конструктивно, если вариант 3 - забиваем.
  6. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
    Был вариант 2 .
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Трещины замазываем цементно-песчаным раствором. Для профилактики в стяжку под пол (можно только в середине на ширину 2 м) укладываем арматурную сетку. Толщина стяжки 40-60 мм. сетка диаметром 6 мм А-III ячейка 100 мм
  8. fdmitry
    fdmitry
    fdmitry
  9. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Добрый день. вчера перекрывал первый этаж плитами ПБ. укладывая последнюю плиту дл. 6.3м ширина 1м (одну камеру обрезали на заводе), заметил трещину (можно сказать микротрещину) по всей поверхности с заходом на боковые стороны. трещина пошла поперек плиты на расстоянии 1.5м от края. под уложенной плитой на растоянии 1.7 метра от края плиты есть стенка с армопоясом, но на нее плита не опирается так как ее намерено сделали ниже на 3см. а теперь вопрос.
    как нужно укрепить конструкцию?
    достаточно ли будет забить раствором под плитой для доп опоры?
    может отрезать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rusko, Трещина внизу или вверху? Если трещина до 0,3мм то эт нормально.
  11. IvanVS
    IvanVS
    IvanVS
    Эссен
    Здравствуйте. Купил б/у плиты пустотные 6 м с разборки здания 60-х После укладки плит на ригеля заметил поперечный трещины шириной более 1 мм на одной плите у стены. Мой строитель предлагает вскрыть пару каналов армировать и залить. Подскажите, это поможет укрепить плиту, если вскрывать каналы, то какие именно (боковые, средние)?
