Странный звук при работе насоса в колодце
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fresher, 19.11.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по водоснабжению!
    Установил в колодец насос Grundfos SPO 3-75, обнаружил при работе насоса странный звук, легкое металлическое дребезжание.
    Пока насос скрыт под толщей воды звука не слышно, но если откачивать колодец почти полностью, что я и сделал, то как только уровень воды падает до такой отметки, что верхняя часть насоса показывается из воды - этот звук отчетливо слышен.
    Это нормально? Или перебирать систему и искать потенциальную проблему, пока холода не настали?
    Может это обратный клапан дребезжит, такое бывает?
    Благодарю за советы.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    есть такая приблуда?:
    Особенностью конструкции насоса является вариант исполнения с нержавеющей решеткой на всасывании.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да, есть... Думаете, она звенит?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Надо проверить и узнаем...:hello:
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Сегодня достал насос, проверил крепление решетки. Не она звенит(
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А сунуть вынутый насос в ведро-бочку и посмотреть-послушать не догадались?
    Заодно и его бы послушали...
    Хотя ОК у вас наверное выше уровня воды стоит?
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Обратный клапан стоит прямо на выходе из насоса, хотя по инструкции должен стоять на 2 метра выше по ходу напорной трубы. Ну так собрали систему. Сначала я хотел собрать точно по инструкции, но в свое время звонил в офис Грундфос и узнавал, чем именно вызван это требование - ставить обратный клапан в 2х метрах от насоса. Они ответили, что такое положение клапана важно при полном выкачивании воды из колодца, когда насос начинает хватать воздух. У меня такое, вроде исключено, поэтому собрал, как проще.
    Что касается засунуть в бочку - делал так в самом начале при запуске насоса - звука не было.
    Есть еще пару версий -
    1. насос поднимает камешки со дна колодца и они стучат,
    2. камешек попал на седло ОК.
    Вчера перевернул насос, долго тряс - камешки не выпали, дребезжание осталось.
    Расстояние от дна колодца до нижней части насоса - примерно 1.5 метра
    Держусь версии - дребезжит обратный клапан Бугатти.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А может это кавитация?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вряд ли:
    Ну и замените, чтоб проверить...
    заодно и
    нормально сделаете и тогда м. б. наступит тишина...:)
    :) ага, крышка прям от "кипения" прыгает...
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Кстати, обсуждаемый звук напоминает дребезжание легкой крышки над кипящей кострюлькой)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ага, у меня так же иногда ключи в машине 'звенят'...
    Вибрация...
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вроде точно дребезжит обратный клапан. Сегодня запустил котельную и услышал такой же звук при включении циркуляционного насоса на полную мощность. Звук четко идет от обратного клапана, тот же самый звук, что шел из колодца...Следствие закончено, забудьте
