Переключатель вводов на 220В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Syra, 19.11.12.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Добрый день!
    В соседней ветке обсуждался этот вопрос, но больше вскользь.
    Поэтому задаем его отдельной темой.
    На дачный дом есть 2 ввода на 220В. Вводная электрика расчитана на 32А.
    Необходимо устройство, позволяющее осуществлять переключения м/у этими вводами и чтобы помещалось в шкаф железный и крепилось на дин рейку.
    Все что нашел пока на сегодня это:
    1) АВВ OT40F3C, но он на 16А и его цена :(
    2) 2P 25 А, SF219 Hager - он на 25А :(
    3) ПКП32-33/О 32 А «1-0-2» 3Р/400 В IEK - крепеж не на динрейку и похоже выпирать будет из шкафчика :(
    Т. к. я не особо силен в электрике, прошу совета какое недорогое устройство на 32А мне подойдет?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого есть специальная кнопочка под сообщением;)
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По мимо дешевизны:
    Ток переключателя должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов больше чем самый большой номинал вводной электрики, то есть 50А!
    Переключатель должен быть трех позиционный с алгоритмом I-0-II, чтоб минимизировать вероятность повреждения электроприборов из-за не систематизированных при ручном переключении переходных процессов!
    Переключателем должны коммутироваться фазный и нейтральный провода вводов!
    Основная система питания должна быть с типом заземления ТТ!
    Переключатель должен ставиться после вводных автоматов и общих селективных ВДТ!
    Ток общих селективных ВДТ так же должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов больше, то есть те же 50А!
  6. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Почему после ВДТ? при условии что вводное УЗО у меня не S
