Электроника для котлов и систем отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ТоварищПЖ, 19.11.12.
  1. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Ну, пусть с Вами и пребудет. Хоть шарпей, хоть бейсик...Можете хоть на PHP писать для микроконтроллеров. Либо Вы пытаетесь спорить о том, о чем имеете...хм...ну, ВСЕ знать никому не дано...либо же просто пытаетесь троллить. В любом случае - я свое мнение высказал, дальнейший спор считаю бесперспективным.
    А я вот сегодня, между прочим, детали для Бабингтона забрал у токарей. Завтра на сварку понесу.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какой ББ делать будете.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не, я под веб кодить не умею и не хочу :) да и не спор это :) так, развлекалово ...
    а я решил контроллер в дизельном котле заменит на свой :)
  4. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    А под него контроллер уже сделали? Посмотреть можно?
  5. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Не сделал, прикидываю только. Покажу обязательно, но не ранее, чем горелка устойчиво прогорит час и более. Все в комплексе покажу, иншалла.
  6. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    яваш-яваш :)
  7. romanich74
    romanich74
    romanich74
    Тула
    Здравствуйте. Возможно ли сделать электронику для котла МоторСич чтобы обороты вентилятора регулировались в зависимости от температуры дымовых газов т. е пока котёл разгарается нужно больше воздуха, а при горении поменьше (растянуть процесс горения). Возможно уменьшится КПД. Или ссылку где можно про это узнать, приобрести. С паяльником не дружу. Заранее спасибо.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Romanich74, поспрашайте movo он себе что то похожее замутил
  9. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Romanich74, возможно. Если что - в личку, милости прошу.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Такое живое обсуждение:|: А началось все с просьбы замерить степень зарядки теплоаккумулятора, потом кто-то ляпнул про датчик уровня и понеслось... Как не пытался, не смог найти место, где его нужно мерить так точно, что УЗ-датчики приходится использовать.
    По поводу времени включения-оключения ЦН. Если руководствоваться двумя параметрами: темп. подачи и темп. в дымоходе, то можно рассудить, что если температура в дымоходе стала равной или меньшей, чем темп. подачи - явно нагрева уже (еще) не происходит, и насос можно отключить. Любой компаратор с этом справится.
    Еще вопрос - зачем каждый раз городить новый контроллер, ведь процессы управления ТТ котлом одни и те же. И есть в продаже типовые контроллеры, заточенные под это? Наверно вопрос из разряда риторических.
  11. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    А что, прошу прощения, в Вашем понимании есть "компаратор"?
  12. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Или нет тяги. Или не работает вентилятор.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Согласен. Только и насосу в этот период работать все равно не обязательно.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Тоже прошу прощения, если вы восприняли мое первое сообщение как наезд на участников темы. Просто я как человек, ищущий информацию, ориентирующийся на начальном этапе по названиям тем, и кстати потенциальный заказчик, но не из тех, кто ни бельмеса не понимает в отоплении, зашел на форум.
    Компаратор - устройство сравнения. Сравнивает уровень аналогового сигнала относительно уставки и на выходе выдает, например, 0 или 1. Ответил своими словами, но чую, что вопрос с подвохом;)
  15. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Вопрос на самом деле с подвохом. Вы совершенно верно дали определение термина "компаратор", вернее - "аналоговый компаратор". Но - компаратор "сам по себе" - это примерно как...ну не знаю...Это как сказать: "зачем делать какой-то там котел, есть же хорошие конструкции горелок!". Тоесть, компаратор в данном контексте - штука нужная и полезная, но совершенно бессмысленная сама по себе. В контроллере же котла, помимо компаратора должна быть куча "периферии", и компаратор является всего лишь составной частью контроллера.
    И, кстати, чаще всего реализуется не в виде физического устройства, а в виде пары строк кода для микроконтроллера (во всяком случае, в моем контроллере сделано так)
    скажем так...у себя в системе отопления я не буду останавливать циркуляционный насос только лишь потому, что Тподачи>Тотходящих. Имхуется мне, что в таком случае (без циркуляции) очень легко вскипятить котел, если в топке происходит сколь-либо существенное горение остатков топлива (речь о твердотопливном котле)
