Электроника для котлов и систем отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ТоварищПЖ, 19.11.12.
  1. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    По поводу измерения "зарядки" теплоаккумулятора - идея интересная, тем более - мне самому нужно. Проработаем. Есть мысль использовать термометры сопротивления медные - 1 большой (по всей высоте бака), измеряющий "среднюю" температуру, и несколько "точечных", разнесенных по высоте от низа до верха. Попробую промоделировать, что из этого выйдет. На первый взгляд этим можно добиться уменшения количества точек измерения без вреда для точности.
    По поводу датчика пламени - здается мне, что сигнал от факела будет иметь высокочастотную составляющую за счет непостоянства свечения. Сигнал же от раскаленных элементов конструкции такой составляющей иметь не будет. Хотя я, конечно же, могу ошибаться. В любом случае - у меня на работе валяется датчик пламени (не помню какой). Выйду из отпуска - поэкспериментурю.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вы абсолютно правы, только частоту в 30 - 60 герц, язык не поворачивается назвать высокочастотной составляющей
  3. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Зти градусники и после 100 показывают. В чайник засовывал и кипятил. После 100 показал 01,0
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это Вам может пригодиться
  5. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Спасибо, но это...ну, скажем так, немного не то. DS18B20 штука, конечно, хорошая, но для данного применения дороговата. Всяко-разно медный термометр сопротивления будет дешевле
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Частота модуляции не очень высокая, но такую модуляцию могут дать и турбулентные потоки воздуха у горячего шамота. Наверно нужно отслеживать не наличие модуляции, а амплитуду её. И конечно возможность регулировать датчик под разные горелки и топки.
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Если несложно держите в курсе сам электронщик правда по звуку. но вдруг какие идеи созреют
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Интересен безпоплавковый датчик уровня топлива (горелки на отработке).Диапазон 50-100 милиметров. Что можно использовать?
    Должен включать -выключать насос подкачки.
  9. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Еть покупные, готовые. Ультразвуковые. Если интересно - завтра буду на объекте, гляну тип. Там он как раз стоит в емкости с маслом и меряет уровень. Недостаток - выходной сигнал 4-20
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А точность какая? И датчик какую температуру держит?
  11. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    тот, к которому я подключаюсь - диапазон измерения от 100 до 600 мм, выход 4..20, точность - порядка миллиметра. Вернее, чувствительность порядка миллиметра.
    Более подробно гляну на установке, вечером отпишусь
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кредит какой оформлять? В одни руки дадут? :)]
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вы им лучше цену напишите - думаю на 100% отпадет интерес.
    Двойной термостат не подойдет?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это датчики крайних положений, такие есть и за 300 р. два поплавка и концевик. А вот датчик уровня интересен конечно УЗ. Для ардулин таки много... я заказа, скоро придет.
