Электроника для котлов и систем отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ТоварищПЖ, 19.11.12.
  1. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Вот и движуха пошла. А то ноги, ноги- крылья. Удачи!
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Лямбда сенсор.
  3. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Такого понятия, как "прогорание котла", в данном случа нет, вернее - есть, но это считается исключительной ситуацией. Два котла - 90 и 180 тепловой, отапливают школу. Режим работы - круглосуточный. В межсезонье работает 90-й, по мере похолодания вводится 180-й, 90-й выводится на ППР. В самые холода вводятся оба котла.
    Алгоритм работы следующий:
    1-контроллер обеспечивает работу котла в двух фазах: фазе нагрева и фазе поддержания горения.
    Для каждой из двух фаз оператор должен задать следующие параметры:
    1.1 продолжительность подачи топлива в горелку в пределах от 5 до 30 секунд
    1.2 продолжительность паузы между подачами топлива в пределах от 10 до 600 секунд
    1.3 обороты вентилятора подачи воздуха в пределах от 100% до 10%
    Кроме того, оператор задает температуру в подающем трубопроводе котла.
    Если температура подачи меньше заданной, котел работает в фазе нагрева. Если равна или больше - котел переходит в фазу поддержания горения.
    само собой, есть куча блокировок, чтобы не получилось, что в фазе поддержания горения оператор так настроит горелку, что она будет давать бОльшую среднюю мощность, чем в фазе нагрева (думаю, не нужно объяснять, чем это чревато), опять же - на пути следования пеллет из бункера в горелку установлен датчик температуры (от проникновения пламени в бункер), опять же - на крышке бункера установлен концевик, выключающий вентилятор при открытии крышки...но это все частности.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Насчёт спроса. требуется контролировать как заряжаеться теплоаккамулятор. нужна лента (самоклейка длинной 2-2.5 метра) с датчиками температуры (штук 8-10) и выносной дисплей для отображения Т на разных уровнях ТА. если цена адекватная то спрос я думаю будет
  5. Анатолий1970
    Анатолий1970
    Анатолий1970
    Южно-Курильск
    Ребя привет! а если элмагклапан через фотодатчик через задержку на разогрев на подачу топлива самотеком...погас огонек (трубка подачи закоксовалась, свет рубанули (у нас на острове это в порядке вещей) клапанок и закрылся...буду благодарен за разработку (цена договорная) за ранее благодарю...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставьте с десяток таких термометров и контролируйте себе на здоровье:hello:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот меня сейчас больше датчик пламени интересует. А точнее как отделить сигнал от факела от сигнала от разогретого шамота?
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Читал, что можно измерять ток между двух электродов, расположенных с разных сторон факела)
    Неужели такая проблема? Вы видели мой "светящийся" шамот, и нет такой проблемы. Может какие фильтры ставить чтоб ИК отсечь?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня и поярче светится :). Особенно ярко светится комки налёта. Про фильтры не знаю, слышал что есть цифровые способы обработки сигнала с вырезанием фона.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для начала надо исследовать, какие вообще будут получены сигналы. А потом думать, как выделить нужный. Например, дифференциальным способом. Используется для выделения полезного сигнала в условиях сильных помех.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Думаю "цифровые способы обработки сигнала с вырезанием фона" - это отдельный "конечный продукт" со своим МК. Сейчас пойду сфотаю датчик, и выложу - может поможет.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это понятно, только я совсем не электронщик :|:. Потому и написал сюда. Осцил правда есть, и пользоваться умею, но уже лет 5 точно не включал. Может и не работает уже.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня в подвале осциллограф провалялся с 70 годов. В прошлом году включал - работает!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да и этому примерно столько.
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Верхняя граница +70 а надо 110. у меня сейчас поинтереснее стоят хочеться покулюторнее
