Схема щита на обсуждение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ewp, 19.11.12.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как его добавить? Не понял. Что на него цеплять? В кухню уходит один провод на розетки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ж до сих пор не признались, что именно на кухне. Если плита, духовка, чайник, микроволновка, тостер, кофеварка, посудомойка - прокладывайте еще один кабель.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вопрос следующий, сильно ли критично будет заменить АВ 6А, на АВ 10А, провод NYM 3*1.5, нагрузки в этих линиях мизерные, не более 200-300Ватт
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Некритично.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вмешаюсь в ваш диалог...
    1. Зачем 2Р после УЗО? При КЗ фаза-ноль выбьет автомат, при появлении напруги на нуле - выбьет УЗО который и разомкнет ноль. Какое должно произойти ЧП для необходимости 2Р?
    2. Для чего УЗО на свет? Что может быть опасного в реальных ситуациях?
    3. Сколько у вас заходит в дом, 15кВт или 25?
