Подпол теплый, а надо хранить картошку
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Бабушка Ириша, 19.11.12.
  1. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Покажу картинки наших телодвижений на тему: как придумать картошке нужный климат зимой. Место действий: подпол частного деревянного дома. 3 года наблюдений с момента начала нашей деревенской жизни.
    В подполье температура ниже 17 не опускается круглый год, не станешь же вымораживать пол в своем доме.
    По-этому пробуем построить в подполе для корнеплодов отсек с регулируемой температурой.
    При покупке домика подпол уже был, только мы его "довыкапывали", чтоб поглубже (примерно 2 метра) и как-то поровней. Пол - доски, стены - фанера.
    Отсек для овощей - как бы комната 2х2х2м - сплошной ящик с дверью. Фанера 2 слоя, внутри пенопласт, типа термос, отверстие с трубой - идет под дом в вент отверстие для забора холода, вентилляторчик в трубу планируется, датчик по температуре, чтоб дал знать, когда за границы выходит. Границу хочу от +3 до +7.
    Пока разница температур такая: на улице +-1 (тепло еще совсем...), в подполе +17 (дом топим, + вода по трубам от водонагревателя как раз от кухни в душевую идет в районе подпола), в овощехранилище с венттрубой +13. Картошка начинает уже расти. А на дворе только ноябрь.
    Проблема опустить температуру в этом отсеке.
    Вчера основная стройка закончена, выгребла грязь, банки на стеллаж поставила. Думаем дальше по температуре. Подпол сухой. Абсолютно.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Возможно у вас плохая теплоизоляция погреба. Тепло от дома поступает в погреб, еще и теплые трубы там проходят.
  3. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Ну да - это изначальное условие задачи, что для картошки строим хранилище в подполе, где тепло.
    То есть вот в этой комнатке 2х2х2 требуется создать холодильник с постоянным микроклиматом. Стены и потолок сделали по принципу термоса, трубу на улицу для забора холодного воздуха, но пока разбег температур маленький... да и на улице тепло. Надо как-то искусственно понизить, ума не дам - как.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Трубу вы вывели на улицу - а воздух оттуда (холодный не поступает). Что бы поступал -надо две трубы. Можете загнать его (прохладный воздух с улицы) вентилятором (как вы планируете)- но он куда-то должен будет потом выходить. Погреб у вас очень хороший- прям комната, но для хранения не очень подходящий. Можно поискать способ сильнее изолировать, от тепла дома, место для картошки, но не изолировать от прохлады земли. Возможно изоляция от тепла недостаточная (не видно сколько пенопласта). Или есть щели. Кстати а ваш погреб проветривается? Вентиляция есть? И еще я не заметил - насколько хорошо теплоизолирован пол дома ? Лежат просто доски в один слой ?
  5. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Проветривания хватает через вент отверстия под домом. Как мы исследовали про пол: доски были в один слой, но мы при переезде на доски положили утеплитель (такой беленький материал синтетический) - на фотке я ползаю как раз его выравниваю, потом ДСП, потом линолеум толстенький - думаю, пол можно считать теплоизолированным, куда уж больше.
    Общая длинна подпола примерно 9 метров, ширину мы осили выкопать 2 с гулькой. А комнатка для картошки (2 м) находится с одного краю - на предыдущих фотках у меня за спиной дверь в эту комнатку. Конкретно в районе этого отсека труб теплых нет, трубы все ближе к лестнице, т. е. противоположный картошке край подпола.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Судя по температуре в вашем погребе - этого не достаточно. Ведь теплоизолируют не только от холода - но и от тепла (в вашем случае). Например у меня примерно 60см.(бетон, земля, воздух, доски). Правда это гараж- но летом в нем жарко- 25-30 гр. тепла, а в погребе 5-6. Можете померить сколько у вас на полу, в доме, температура что бы понять на сколько градусов ваш пол теплоизолирует. И трубы ваши с теплой водой желательно очень хорошо изолировать- можно начать с этого.
  7. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Мне ведь не весь подпол теплоизолировать надо, а только отсек для картошки - специально для этого и строили как термос. Что подпол теплый мне нравится - пол в доме теплый получается.
    Мне не понятно, как опустить температуру в картошечном отсеке, когда с улицы холод пока взять негде. Зимой, думаю, опустится, а вот сейчас... картошка расти начала.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно теплый подпол это хорошо для человека и приятно. :) Но для хранения плохо. Если отсек для картошки только- значит очень хорошо его изолировать (получается у вас не очень хорошо изолирован). Греется от пола дома.
    На улице +1 (примерно), поставьте вентилятор и пусть закачивает в ваш отсек с картошкой постоянно воздух. Можете еще термометр с выносным датчиком поставить что бы из дома (не спускаясь) следить за температурой.
  9. Alexeyk13
    Alexeyk13
    Alexeyk13
    Саратов
    Согласен с Джипером. Нужно делать приточно-отточную вентиляцию непосредственно для отсека с картофелем (т.е. 2 трубы, желательно на разные стороны дома). Тогда будет обеспечен приток холодного уличного воздуха и температура упадет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Бабушка Ириша, как у вас температура? Уже похолодало.
  11. Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Бабушка Ириша
    Температура в картошечном отсеке +5-6, нормально щас. Теперь буду следить, чтоб ниже не перевалило, да закрою трубу на улицу которая. А так термометр в основном подполе показывает +12.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    То что нужно.
  13. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    Доброго времени суток. Аналогичная ситуация. Есть теплый сухой подпол щедро усыпанный большим слоем песка. Картофель хранить негде. Планирую выкопать яму в песке, соорудить в ней ящик с отсеками и крышкой. крышку утеплить. объем где-то полкуба... Нууу предположим см 70 вниз... Надежда на то, что в земле температура хранения будет ниже чем в помещении сверху (подполе)... ? Или я ошибаюсь? Никто не пробовал так?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Будет ниже - но очень немного.
    Пробуют люди, такие случаи есть.
