Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем укпу, 19.11.12.
  1. укпу
    укпу
    укпу
    Не греет теплый пол
    Друзья, посмотрите плиз фотки, может что-то у меня не верно ?
    общий смысл
    заказывал проект, летом разложили трубы, подключили коллектор
    заполнили водой под давлением, три дня подождали - утечек не было
    залили бетон
    сейчас система отопления полностью собрана
    у меня основной контур котел - теплоаккумулятор
    и от теплоаккумулятора три вторичных контура - теплый пол, радиаторы и ГВС
    радиаторы и ГВС работают, с ними все ок, теплый пол не слушается
    три клапана маевского проверял, сразу идет вода
    на фото "коллектор" левая труба - подача, правая - обратка
    термостат выставлен на максимальную температуру, насос на 2 скорости
    верхний раздаточный узел (я правильно понимаю что это обратка?) на ощупь теплый, нижний холодный
    на фото "расходомеры" левый полностью закрыт, два справа полностью открыты
    при изменении расхода поплавок никак не меняет своего положения
  2. укпу
    укпу
    укпу
    Этот же вопрос задал проектировщику
    ответ был банален - насос дует не в ту сторону)
    поменяю - сообщу о результатах
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну насос дует вверх, а подача у вас нижний коллектор, кто собирал? :)]
  4. укпу
    укпу
    укпу
    Собирал как я думал специалист)
    но че-то я еще больше запутался теперь.
    переставил я насос правильно, но тепла нет.
    получается насос тупо гоняет холодную воду по трубам "теплого" пола ? горячая вода-то из теплоаккумулятора не поступает. значит нужно ставить еще один насос между теплоаккумулятором и коллектром ?
    помогите разобраться плиз
    почему насос для теплого пола (у меня гринфис 15-60) нельзя поставить просто в обратку чтобы была циркуляция
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А в радиаторы как вода подаётся?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам насос надо оставить как был, а коллекторы поменять местами. Т. е с расходомерами вверх, а без них вниз. Расходомер должен быть на подаче, а системак у вас сделана на подачу через верхний коллектор. Так же обратите внимание, если верхний коллектор теплый, значит циркуляция идет.
  7. укпу
    укпу
    укпу
    основной круг ТТ котел - теплоаккумулятор - стоит насос, все работает
    три вторичных круга:
    1. теплоаккумулятор - ГВС - свой насос, все работает
    2. теплоаккумулятор - радиаторы - свой насос, все работает
    3. теплоаккумулятор - теплый пол - свой насос (в коллекторе), не работает
    проектировщик высказал эту же мысль - поменять местами верхний и нижний коллектора (кстати посмотрел - в проекте так и было нарисовано, почему "специалист" собрал по-своему..?)
    думаю это и есть правильный ответ, хотя мне не понятно что принципиально изменится если их поменять местами.
    поменяю - отпишусь !
    сейчас тепло вообще не доходит от теплоаккумулятора до коллектора
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Насос на контуре теплого пола обеспечивает только циркуляцию этого контура, для доставки тепла из ТА нужен или насос, или обычно подключают контур теплого пола к контуру радиаторов.
  9. укпу
    укпу
    укпу
    че-то мне кажется перебором ставить еще насос между аккумулятором и коллектором пола
    длинна трубы там 1,5 метра, давление в системе 1,5-2 атм
    логика подсказывает это будет лишний насос - как он будет согласовываться с насосом уже имеющимся ?
    от радиаторов - да, ставят. но для меня не вариант, сейчас отдельные контура, это удобно
    а так придется и насос более мощный ставить и объединять два контура в один тоже не очень хорошо
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Вашем случае нужно было ставить смесительный узел на основе трехходового клапана и устанавливать его около ТА., хотя возможно Ваш узел собран неправильно или не настроен.
  11. укпу
    укпу
    укпу
    че-то внутренний голос против того чтобы ставить второй насос
    заменить узел на трехходовой готов, но знаний как это сделать не хватает
    правда сначала хочу все собрать правильно и убедиться что опять не работает
    я завтра сфоткаю проект, прицеплю сюда
    вы посмотрите плиз если будет время
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вероятно расходомер будет работать/корректно работать, если направление движения теплоносителя будет правильным. В данном случае оно наоборот.
  13. укпу
    укпу
    укпу
    так расходомер после перестановки насоса заработал
    но тепло из аккумулятора не подается
    а расходомеры одновременно являются обратными клапанами или нет ?
    просто не понимаю что физически изменится от рокировки коллекторов местами
    в изначальном варианте (когда насос дул в обратку) обратный коллектор был теплым
    даже чуток в трубы тепло поступал, но расходомеры не реагировали на регулировки
    сейчас (насос дует от обратки) теплоноситель вообще не доходит до коллектора
    но расходомеры стали работать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все правильно. Расходомеры получают воду из коллектора и отправляют ее в трубы/петли. Вы переставили насос и расходомеры стали правильно работать, но подготовка воды устрое таким образом, что подача пойдет только в верхний коллектор, а обратка в нижний. А так сейчас расходомеры получают воду из труб и отправляют ее в коллектор. Они не являются обратными клапанами.
  15. укпу
    укпу
    укпу
    Так основной вопрос - если я поменяю коллектора местами (там же еще будет секс с выгоном воздуха, не хочется ради эксперимента этим заниматься)
    имеющийся правильно установленный насос будет засасывать теплую воду из аккумулятора ?
    или мне все равно потребуется:
    либо ставить дополнительный насос для подачи теплоносителя
    либо как советовали менять двухходовой термостат на трехходовой ?
    просто сам я с этими заменами уже не справлюсь
    думаю лучше тогда заплатить спец обученному человеку за работу
