1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фальц с защёлкой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Krage, 19.11.12.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Угол наклона скатов - 32 градуса. Площадь примыкания кровли к ендове - не понял. Нарисовал рисунок с размерами, может так будет виден нужный размер.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерно 40-50 квадратов, я бы конечно побольше сделал ендову или с дополнительным фальцем...
    Хотя, если в фальцы герметика заложить немножко, то в принципе можно не особо переживать.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Получается, что чем меньше угол примыкания ендовы - тем меньше допустимая ширина ендовы? Т. е. если, например, если у меня угол не 150, а 120 - то ширина полки в 400 мм допустима?
    Не совсем понял - куда его закладывать? Под загиб ендовы, за который будет крепиться картина? (который на моем рисунке 40 мм)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе да, чем меньше угол, тем больше сечение водотока. Задача ендовы ни в коем случае не дать воде превысить уровень стыка, это наиболее опасно внизу, куда идет максимальный сток со ската и с верхнележащей части ендовы. Впрочем, если у вас лежит подстилающий лист, то особо переживать не стоит.
    Да, но только проще под загиб кромки на картине. Загиб оставляете недогнутым, мазнули и все, а как картину заведете за фальц на ендове, герметик сам равномерно распределится в стыке, потом сверху стык аккуратно пройдете кияночкой...
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    При наращивании ендов ведь не нужно скреплять их в замок, правильно? Достаточно просто перехлеста 20см?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще-то нужно, но без нормального инструмента вы это все равно хорошо не выполните, так что делайте в нахлест...:)
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Поделюсь радостью: наконец заставил себя закрыть коньки. Предчувствие не подвело - помучился изрядно. Лазить нужно много и долго, а ухватиться и упереться особо не за что. Но ничего, зато сейчас вдвойне приятнее, что все получилось и уже позади!
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно ли крепление картины не доводить до низа примерно на 0.5 м? В этом месте (ендова) лежит подкладочный лист ("нижняя ендова"). Я не хочу его дырявить и для этого последний саморез крепится примерно за полметра до замка с ендовой - на фото видно 3 последних самореза. Положил таким образом 2 картины - по ощущениям все довольно крепко (с одной стороны защелкивается замок, снизу - крепление за верхнюю ендову), но смущает то, что отступаю от инструкции...
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Поделюсь своим опытом, может кому пригодится.
    Верхнюю ендову (та, которая цветная) крепил не на кляммеры, а на "загиб" нижней ендовы. Это сделано для того, чтобы лишний раз не дырявить нижнюю ендову - подкладочный лист (иначе нафиг он вообще нужен). В месте стыка нижних ендов (перехлест около 20 см) отрезаем полоски в виде кляммеров и зацепаем их за загнутые края верхней ендовы (нижний край верхней ендовы крепится за костыльную планку на скате).
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Аууу! Посоветуйте, пожалуйста...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вообще говоря, вместо жестяной "подкладочной ендовы", стоило бы выложить ендову битумным ковром. Смысл тот же, но зато крепеж через него правильнее, битум дырочку затягивает.
    Конечно пол метра многовато будет, я бы загнал по саморезу с герметиком, основную воду всеравно фальц на ендове отводит...
  12. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Leprykon, красивая крыша получилась :)
  13. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо, старались. Надеюсь, что и надежная будет.
  14. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Подскажите кто сталкивался - я заказывал опорную планку конка, а пришла от гранд лайна "опорная планка фальц" 50-35-50 _/\_примерно такой формы, непонятно, как это ошибка или то что надо, во всех инструкциях абсолютно другая форма, а эту незнаю и нигде не нашёл как применить.
  15. sabath
    sabath
    sabath
    Приветствую.
    пока вроде не течет ничего. Посмотрим, как после зимы, опрессовки снегом и т. д. себя это поведет.
    вокруг трубы вроде как ничего, как раз.
    Снежки на саморезах сознательно, т. к. обжимные доверия не вызвали вообще.
