1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вопросы по печке LAVA (Guca)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Chara, 18.11.12.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Вопросы к владельцам печи LAVA. Решил почитать инструкцию и появились вопросы.
    1) Диаметр выходного патрубка 12см., а в рекомендации к выбору дымохода написано:
    при высоте трубы - 5м -сечение-20/22см, при высоте трубы 10м - сечение 18/20см, при высоте трубы 15 м - сечение 15/16 см.
    Так что дымоход диаметром 12см не рекомендуется?
    2) В качестве топлива не рекомендуется: ель, сосна, вог. - это как понимать?
    3) Далее пишут: "Для данного типа печи объем воздушного потока должен составлять 12 Pa (наверно имели ввиду препад давления в дымоходе).Меньшее значение приводит к некачественному горению. ... При высоком значении горение было бы слишком быстрым и, следовательно тепло будет выходить через дымоход. В том случае если воздушный поток превышает 15Pa (опять наверно имели ввиду перепад давления), необходимо установить специальные элементы для уменьшения воздушного потока"
    Это чем же можно мерять эти 12-15Pa? На глаз получается. Тогда нужно было ставить прибор контроля тяги, как на газовых колонках, а далее через контроллер управлять каким-нибудь шибером на подаче возуха (или штатной заслонкой)
    Далее в инструкции пишут, что "Тяга в печи всегда должна быть 12Pa - Измерение производить когда печь нагреется. Когда тяга превышает 15 Pa? необходимоуменьшить это значение путем инсталляции дополнительных вентилей/клапанов, позволяющих регулировать тягу" Куда это инсталлировать и как?
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    1) Страхуется производитель. Конечно - угорит кто, по судам ведь затаскают.
    Поэтому - да, не рекомендуется производителем.
    2) Понимайте это прямо. Топить еловыми - нельзя.
    В нашем СНТ сторожа прошлой осенью топили. И засорили дымоход за 3 недели. Наглухо.
    3) https://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator
    Это не реклама. Такие ограничители продаются и наши, они примитивные (дверка болтается), ставятся, в частности, к газовым котлам. В трубе режется дыра - и сверху эта штука одевается.
    Имхо, получше шибера. Следить за ней не надо. Не угоришь никогда.
    Вот тема:
    Печи Guca
  3. Chara
    Chara
    Chara
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дымоход 120 ставьте без опаски.
    Ель и сосна дают большое кол-во кислой смолы. Не стоит топить никакое современное устройство.
    12ПА - рекомендация всех производителей. И если хотите получать максимум пользы от устройства - надо тягу мерять. Допустимо до 15ПА. Решений по уменьшению тяги много.
    Основная проблема избыточной тяги - слишком бысрое сгорание дров и не работающий тлеющий режим полноценно. Недостаточной тяги - печь дымит.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте.
    Сейчас монтирую дымоход для печи Гуча Лава, возник вопрос на какой высоте ставить тройник для подключения, подключать буду в заднее отверстие. Нигде не могу найти информацию по высоте заднего отверстия на печи.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте по факту. Иначе все равно не попадете идеально.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пришлось достать печь из сарая. Высота от земли до низа отверстия дымохода 720мм.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В пол миллиметра ошибетесь - патрубок встык попадет. Смысл?
