Шпаклевка по ротбанду
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем mareev, 18.11.12.
  1. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    нормально короче.
    вот фоты, трещенки в стене перегородке+штукатурка ротбандом
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Похоже, что когда замазывали швы, не грунтовали.
    Попробуй- эти куски выковыриваются. Если да, то швы заново переделать.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Что сыпется - снять. Обильная грунтовка + сетка, по возможности под штук-ку, штук-ка. В принципе и без сетки будет нормально, но если надо...
    Как вариант, оклеить паутинкой перед финишной шпаклей. Но здесь нужна аккуратность.
  4. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Я так и хотел изначально под маяки сетку клеить, но но талибы убедили, что сцепление со стеной будет лучше без сетки, а сетку типа под шпаклю положим...
    З. Ы. Спасибо успокоили:)
    Вопрос в том что там где под покраску все уже оштукатурено(, это ванная тут потом раствором закидают как перенесу все времянку.
    По качеству штукатурки как я понимаю отзывов нет, из-за качества фоты...
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Либо база+финиш, либо 2 финиша минимум. Я за 1 вариант. Ну и грунт между слоями обязательно.
  6. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Шпаклянули первым слоем на сетку, результат удовлетворил. Но как и говорили выше еще два слоя понадобиться. Всем спасибо за участие:)
  7. fhour
    fhour
    fhour
    Подниму тему. Шпатлевать будем ротбанд в два слоя под покраску. Работяги говорят что шпатлевка бывает двух типов - слой один и слой два, с разными характеристиками. Но что-то я не нашел ничего похожего у того же ветонита. Что они имеют в виду? Или это они про какие-то совсем дешевые шпатлевки?
    И второй вопрос - шпатлевка полимерная Litocol Litofinish Fine - есть по ней отзывы? Она дешевле ветонита.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно имелись в виду базовая шпаклевка и финишная.
    Базовая имеет более крупное зерно, прочнее и наносится слоем от 1 мм. Актуально применение если основание (штукатурка) имеет большие погрешности, что перекрывается толстым слоем шпаклевки.
    Финишная имеет мелкое зерно, более низкую прочность и наносится тонко, 0,2-0,5 мм.
    В два продукта имеет смысл работать, когда база неровная, а финишная выбрана дорогая.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Да, наверно, там же надо будет заделывать штробы на стенах, швы ГКЛ на потолке и примыкания. Я правильно понимаю, что на примере линейки Кнауф КНАУФ-Фуген это первый базовый слой, а КНАУФ-ХП Финиш это финишный слой? А у вебер ветонит это финишный слой, и под него надо искать еще что-то от других производителей?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Штробы заделывать отдельно и в первую очередь. И не шпаклевкой, а штукатуркой или монтажным гипсовым клеем.
    2. Фуген как базовый можно, но тяжко. Лучше его для швов использовать. ХП-финиш...финишный конечно. но эконом.
    3. У ветонита (вебер-ветонит) в линейке гипсовые искать под маркой Гипрок.
    Непонятно с какого вы региона и что у вас распространено.
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Я из Москвы, тут наверно много чего есть.
    "Гипрок" - не вижу у вебера ничего подобного -
    https://www.ru.weber/search-content/content_type/product/activities/shtukaturki-shpaklevki-28/area/spalnya-87
    Есть под маркой gyps, но это по-моему просто аналог ротбанда, а не шпатлевка.
    Так все же что обычно используют базовым слоем, не подскажете? А то я что-то просто в растерянности.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Weber- vetonit - лишь одна марка единого концерна Saint-Gobain. У них есть направление гипсовое под маркой Giprok. Есть шпаклевка крепкая GYPROC FAST-60.
    Можно и фугеном, но неудобно.
    Для базового слоя используют базовую гипсовую шпаклевку или тонким слоем гипсовую штукатурку. Но не каждая штукатурка позволит ее растянуть слоем 1-2 мм.
