1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
K-198-1k Обсуждение проекта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Yuri2011, 18.11.12.
  1. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Возможно кто то имел дело с реализацией этого проекта. Может есть какие то другие дополнительные сведения о нем. Если есть поделитесь пожалуйста.
    Выкладываю план первого этажа
    План второго этажа.
    Результаты попыток переделки планов этажей.
    И второй этаж.
  2. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Добрый день. А вот переделанный главный фасад. Крыша над гаражом поднята на уровень второго этажа, тем самым появилась дополнительная площадь над гаражом для сауны.
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    На мой взгляд для реализации такого проекта самодеятельность вообще не к чему, прямиком к архитектору. Или придерживаться первоначального проекта, т. к. заморочки по реализации, связанные с конструкивом в тех. плане обеспечены: монтаж инженерки, вентиляции и т. д. все надо заранее предусмотреть, крыша опять же не простая, да и вероятно без подвала не обойтись, т. к. фундамент нужен основательный нужен, а раз будет подвал, может и котельную туда переместить?
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Дома такого типа строить по непонятно какому проекту?) Извините, а тележку сопроводительной и дополнительной рабочей документации заказали?
    Вы даже не представляете, в какой блудняк с таким домом вписываетесь. Счет идет на миллионы- буквально по каждому этапу. Тут считать и считать надо, а для этого понимать надо что считать. Если документация неточна и недостаточна- будут проблемы.
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Совершенно согласен с критикой, но дело в том, что во-первых воплощать буду только в каркасном варианте по канадской технологии, во-вторых подвал мне ненужен, фундамент упрощается в третьих меня не пугает сложность кровли имеется некоторый опыт возведения и в четвертых строить буду сам с двумя помощниками. Единственное что будет дороговато это наружная отделка, все таки проект красивый, жалко испортить.
    Благодарю за фрагмент фасада в осях 1-5. Правда от другого проекта.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Cовсем с толку сбили- Вы еще и решили конструктив коренным образом изменить? Вы представляете себе хотя бы КД по кровле? Уверяю... там все очень непросто будет. Да и строить такой объем втроем, да в нашем климате и на календаре ноябрь...
    Ну, смотрю Вас ничего не пугает. Фсе,.. из темы ухожу. Снимаю шляпу если у Вас все получится.
  7. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Доброе время суток!
    Выкладываю одно из воплощений проекта K-198-1k.
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Не могу понять, а зачем при таком уклоне кровли снегозадержание (если четко вижу), тыщ на ...?, особо веселит вентиляция Вильпе в мертвой зоне, (но под окном!). Потом увидел "решение" по водосливной и. даже неотделанная труба на полностью готовой кровле уже не замечается. Карнизные свесы- как украли... Неужели в глаза не бросается?
  9. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Укосины на кровле выполнены для безопасности при проведении монтажа или дальнейшего ремонта кровли, а не для снегозадержания. В остальном согласен.
  10. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Извините, не понял. Вижу что то типа трубчатого снегозадержания- причем вкрученного слишком далеко (для металлочерепицы есть норматив), от линии начала карнизного свеса. Это на них предполагается опираться при монтаже? Категорически не рекомендую. Для удобства и безопасности монтажа делают временные мостки, в коньковую балку вкручивают элемент для крепления поясов монтажников. Пример ну очень непростой кровли с таким подходом- внизу.
  11. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Теперь я извиняюсь. Долго увеличивал изображение и убедился что на самом деле это детали снегозадержателей.
    Но тем не менее в Европе на кровлях из металлочерепицы снегозадержатели обязательны, иначе кровля не подлежит страхованию. И исходя из нормативов, принятых для Московского региона да средней полосы РФ, над каждым погонным метром снегозадежателя при расстоянии до конька более 5м может скопиться до 900 кг снега, что является опасным для жизни пешеходов.
    Возможно здесь это учитывалось.
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Разговор не о необходимости элементов безопасности, а о их расположении. Если память не изменяет, при шаге обрешетки под металлочерепицу в 350-375мм, крепление кронштейна снегозадержателя " в третью волну", т. е. приблизительно 750мм от карнизной планки. Примерно так:
  13. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Полностью согласен. Спасибо, учту при воплощении. Строительство мое откладывается, вчера выяснилось что земельный участок будет предоставлен не ранее марта 2013 года. Такая вот не очень веселая новость.
    Пока придется плотно заниматься теорией.
  14. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Что называть "теорией" ...:aga:
    Часто это теоретизирование приносит весьма ощутимые деньги. Ей ей..полезно сначала разобраться "с теорией"!
    Если чем могу быть полезен-говорите.
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Спасибо. При случае обязательно воспользуюсь.
    Всего доброго.
