Цоколь из ФБС. Исправление ошибки с Вашей помощью
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pavel21, 18.11.12.
Исправлять данный ляп???
  1. Да
    5 голосов
    55,6%
  2. Нет
    4 голосов
    44,4%
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Товарищи подскажите по такому моменту. В теме никто не откликнулся, надеюсь здесь помогут!
    В ходе возведение цоколя допустили небольшую ошибку:
    Вход в цоколь получился низким по высоте (120см)! В начале думал, что будет достаточно, но сейчас прикинул, как все время придется корячиться, чтоб в него попасть [​IMG] .
    Цоколь устроен так: ростверк на сваях высотой 60см+2ряда ФБС 120см+ 20 см армрояс+20 см углубились в грунт в самом цоколе. Итого 220см...
    Входа в цоколь два. Один со стороны улицы, второй из гаража. Можно ли мне сейчас сделать немного выше?
    Например прорубив ростверк на 20-30см, или жб пояс подрезать? Может вообще вырезать кусок ростверка? Или не стоит этого делать, а оставить как есть и смириться?
    Ниже фото тех самых мест. В добавок ко всему, со стороны гаража, этот вход строители залили бетоном (Я не предупредил (Этот кусок долитого бетона тоже придется вырудать [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  2. sem2005
    sem2005
    sem2005
    К сожалению ни ростверк, ни армопояс трогать нельзя!
  3. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Фундамент у дома это как ноги у человека. Сломаете ноги человеку - искалечите. Хотя по зомбоящику гворят что ноги можно выпрямить и даже удленнить. Возможен такой вариант: вырезаетее часть ростверка под проемом и ВЫРУБАЕТЕ еще по 400 мм с права и слева. Вырубаете так чтобы сохранилась арматура. Копаете траншею глубиной 600 мм под проемом и справа и с лева. Армируете новый ростверк длинной на ширину проема + в право и в лево. Перевязываете вертикальной арматурой старый и новый ростверк. Ставите опалубку. ОЧЕНЬ ХОРОШО ЕЁ КРЕПИТЕ, Бетонируете все за один раз с УПЛОТНЕНИЕМ БЕТОНА ВИБРАТОРОМ, Получаете высоту проема 1800 мм. Армопояс оставте в покое. Он неприделах. Хотя с армопоясом можно разобраться точно также. Решать ВАМ.
  4. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Очень опасно конструкции уже под нагрузкой!
  5. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Спасибо за ответы, буду думать над вариантом предложенным.
    hawkmoon
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
