1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подскажите, товарищи электрики: простая схема ввода 3 фаз (15кВт) в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Владимирыччч, 18.11.12.
  1. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Здравствуйте. Ситуация в следующем:
    Подключаю себе 3 фазы 15 кВт, в новый дом..По техусловиям на опоре за забором Ящик со счетчиком и вводной автомат на 25А. Далее, требуют в электросетях - обязательно заземление сделать и поставить УЗО.
    В доме (площадь 75кв метров) будут следующие источники потребления:
    -электрокотел (9кВт)
    -бойлер (водонагреватель)
    -насос в колодце
    -бытовые приборы+освещение
    Схему делаю примерно так:
    -ВВожу 4 жилы СИП4*16 в вводной автомат 4Р 25А
    -от Автомата к счетчику
    -от Счетчика (из ящика на столбе) веду под землей В ДОМ 5 жил (4 жилы СИПа и 1 провод 6кв ЗАЗЕМЛЕНИЕ). Сам контур заземления сделал из 3 штырей по 2 метра, обварил между собой и подсоединил к ящику на опоре, и повел от него в дом вместе с СИПом)
    -в доме пластиковый ящик, в который хочу установить УЗО 4Р на 40А 30мА и автоматы (20А на розетки и 16А на свет)
    В этом пластиковом ящике будут стоять так же 2 шины, одна -ЗАЗЕМЛЕНИЕ,вторая -НОЛЬ.
    Посоветуйте:
    1) Правильно ли делаю что заземляющий провод 6кв веду из дома, цепляю к ящику на столбе, и с него опускаю на контур в земле (таким образом заземляется и все приборы в доме, и сам ящик на столбе)?
    2) Правильный ли я подобрал УЗО 4Р на 40А 30 мА ?
    3) Правильные ли автоматы на 20А и на 16А ?
    4) Верна ли схема вообще?(В целях общей электробезопасности дома.)
    5) Необходимо ли как то соединять между собой ноль и заземление?(не очень разбирусь в этом вопросе)
    Посоветуйте вообще что думаете о такой схеме? Заранее очень благодарю за советы и критику.
    Файл прилагаю ...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Единственное правильное в этой схеме - несоединение нуля с землей/ящиком. Возможно, так вышло случайно.
  3. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Что конкретно не правильно, подскажите пожалуйста как сделать правильно? Что поменять? Что куда добавить или убрать?
    Уважаемый
    Avs7153,добавьте немного конкретики... Ирония по поводу незнания какого то вопроса ни к чему, для этого и есть форум...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретика такова: либо вы пару месячишек изучаете форум, формируете по сложившимся представлениям схему, которая бы не требовала переделки с нуля. Ибо конкретно сейчас неправильно всё. Вариантов как бы два: а) нарисовать за Вас правильную схему; б) путём продолжительного выноса мозга заставить Вас нарисовать правильно. Лично я не сторонник пункта б), за это время можно 10 правильных схем изобразить. Ну а пункт а)... ну он наверное должен что-то предполагать в сути своей. Мне так кажется.
    Ну и вдогонку - правильная схема выльется в стоимость щитка порядка 30-50 тыс. руб.
    Нет, ну если тут у нас ещё остались сторонники пункта б), вэлкам!
  5. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Электросети для опломбировки счетчика должны приехать в начале недели, то есть мне нужно предоставить им необходимую связку приборов (ВА,счетчика,УЗО,заземления..),и лично для себя иметь на будущее понятную схему разведения электроснабжения по дому...Форум изучаю в силу возможности и времени, может быть у кого то есть похожая схемка для 15 квт, очень прошу выложить, или в двух словах объяснить.
    Лично Вас Avs7153 представляю как сурового препода из универа),которому надо чтобы все учили, учили, учили,долбились и долбились) или бабки платили).. (Без обид)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коламбиа Пикчерз не представляет...;)
    Все гораздо проще - Вы просто не представляете, что интеллектуальный труд (сиречь знания) тоже имеют стоимость. В отличие, например, от автоматического выключателя, который явление физическое и задарма его поиметь никто не пытается (более дорогой вариант украсть не рассматриваем).
  7. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Бррр... Ладно, ладно, я Вас понял, спасибо, с уважением, но давайте не будем ухотдить от темы, не можете ответить на мои 5 вопросов, не надо.
    Я прочитал некоторые темы, и увидел что на 15 квт 3 фазы некоторые форумчане отмечают следующие варианты сборок ... мне видимо подходит такая схема. .Кто что скажет?...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему не могу? 5 раз НЕТ.
    Вторая схема несколько лучше, но тоже никуда не годится. Я понимаю, что Вы ее просто потырили эз из позаимствовали. К сожалению, тут на форуме не всегда понятно, что правильно, а что нет. Кому-то может и Ваш первый вариант схемы приглянуться. :aga:
  9. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Почитал еще форум, Вы мне можете подсказать такую вещь?
    PEN приходящий в ящик на столбе надо там же разделить на PE и N? и тогда не стоит городить никакого отдельного кабеля на заземление? ...Только ящик посадить на заземление?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо ничего делить:
  11. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Спасибо, буду читать и стараться понять. Завтра отпишусь
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Avs7153, А сможете обосновать отказ от РЕ?
  13. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    ответвление которое вы изобразили как "необязательное"надо понимать как ограничитель напряжения? И скажите, броня-это сам металлический ящик, который нужно заземлить ?..
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В землю зарывается специально обученный этому кабель типа ВББШВ или АВББШВ, который а) дешевле кабеля ВВГ в ПНД трубе, б) имеет броню из металлических лент о которых и идет речь.
    ОПН это разрядник всяких помех от соседских сварок и даже помех от ударов молнии (сильно вдалеке).
  15. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Аvs7153,таким образом если убрать разрядник ОПН, то на словах так можно объяснить:
    Со столба 4 жилы СИПа на вводной автомат, из автомата в счетчик, из счетчика в 4-ех полюсное узо 63А 100мА (селективное)..Далее из УЗО в дом ведем 4 жилы..?
    Все это находится в ящике на столбе, который в свою очередь надо заземлить бронированным ВББШВ на металлический контур рядом с ящиком?
