Разобрать плафон люстры
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zep, 18.11.12.
  1. zep
    zep
    zep
    Поможите люди добрые. Куда тыкать, что вертеть?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что за отверстие на 1 фотке сверху?
  3. zep
    zep
    zep
    Это для насаживания плафона, совала шило, не цепляет
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Часто патрон имеет резьбу, в которую вворачивается некая трубка. Осмелюсь предположить, что если шило заменить на отвертку (+ или –), ослабить винтик, то трубка вместе с патроном вылезет из стакана.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тут важнее фото со стороны стойки. По идее должен сниматься металлический стакан...
  6. zep
    zep
    zep
    Поменяла шило на отвертку. Не помогло.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, устроено так:
    Тогда попробовать удерживая стакан проложить усилие к трубке (по зеленой стрелке), слегка покачивая её.
    Патрон вместе с трубкой должны вылезти из стакана.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хотел найти в нете, но не нашел... Встречались люстры с подобным патроном... В боковых "прямоугольных" отверстиях внутри патрона надо отогнуть пластмассовые ушки (защелки). Их не видно, надо пробовать плоской отверткой. Если получится хотя бы с одной стороны, то будет видно как корпус патрона накренится... По мере отгибания этих защелок должна из металлического стакана выйти верхняя часть патрона вместе с проводами.
  9. zep
    zep
    zep
    Спасибо. Буду пробовать.
  10. Mibz5
    Mibz5
    Mibz5
    Самара
    Вероятно, внутри стоят защелки. Попробуйте посветить фонариком между патроном и стенкой корпуса - возможно появится больше информации об устройстве.
