Регулировка оборотов генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем матёрый, 18.11.12.
  1. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Имею Champion GG3300,отработавший часов 15-20 в общей сложности. Обычный китаец, с двумя винтами регулировки-на карбюраторе и на тяге. При заводке (при закрытой заслонке) все OK, при открытии заслонки дает такие повышенные обороты, что становится страшно- в разнос пойдет. Регулировка винта на тяге с пружинкой-безрезультативна.Помогите советом если знаете в каком направлении действовать.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Гарантийный период кончился?
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Направления действия:
    1. Сделать ТО генератору.
    2. замерить частоту тока (а значит и обороты) на холостом ходу и на полной нагрузке с помощью тестера. так как оценка "на слух" - "повышенные обороты, что становится страшно- в разнос пойдет" не даёт возможности установить технические параметры работы.
  4. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Детальный осмотр показал, что вертикальный шток, идущий во внутренности двигателя и соединённый посредством тяги с карбюратором-закис.Почистил,смазал и все в порядке.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    То есть помог пункт №1 - "сделать ТО" :)]
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а можно подробнее, какой шток? та же проблема.
