Навес на асбестовых трубах
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vasalgen, 18.11.12.
  1. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Добрый день всем!
    Хочу построить навес. Чтобы здание не было фундаментальным и готовым к сносу или переносу в любой момент, решил не заморачиваться основательным фундаментом. Хочу вкопать асбестовые трубы в землю как стойки навеса. Высота от земли до верхнего края трубы 2,2-2,5 м.
    Вопрос: как устанавливать трубы в землю? Пробурить и просто установить в пробуренное отверстие на гравий и битый кирпичь? И нужно ли заливать немного раствора внутрь трубы или ставить в раствор, предварительно залитый в пробуренное отверстие, чтобы исключить попадание воды внутрь трубы в земле?
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Добрый вечер, под трубы лучше всего пробурить ямы с большим диаметром, для примера для 110 трубы нужен диаметр 200 - 250 мм, глубина 1,5 м. После установки трубы, обсыпать песком с проливкой и трамбовкой. Внутрь труб лучше вставить на всю длину арматуру и залить раствором бетона. Сверху в раствор можно вставить резьбовую шпильку, чтобы можно было на них закрепить верхнюю обвязку.
  3. Dмитри/й
    Dмитри/й
    Dмитри/й
    Регион150
    Да, диаметр отверстия под трубы делайте с запасом, т. к. вам их еще потом ставить по уровню, а при бурении полюбому какой-никакой уклон получится.
    Я у себя делал веранду на таких опорах. Засыпал в пробуреные лунки по ведру песка, проливал водой. Затем при установке труб закладывал арматуру на всю длину трубы, заполнял бетоном постепенно, постоянно протыкая залитый бетон еще одной палкой арматуры для удаления воздуха.
    И еще один момент - сами стойки предварительно ставил на 10-15см ниже требуемой высоты для того, чтобы при установке их приподнимая выставить по уровню - делал это не с полностью залитыми бетоном трубами, а заполнив их бетоном по 2-3 ведра. Тем самым внизу под трубой образуется "шляпка" из бетона, которая даст дополнительную устойчивость к нагрузкам на опору (трубу), а зимой при промерзании грунта будет дополнительно удерживать трубу от выперания ее из грунта.
    Далее заполнял пространство между трубой и лункой песком.
  4. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    "Шляпка" из бетона? Если труба упирается на дне в песок, тем более пролитый и частично утрамбованный, то как получается "шляпка"? Далее, приподнимая трубу при установке на необходимую высоту и досыпая песок, с одной стороны, получается подушка между "шляпкой" и забетонированным концом трубы. И в мороз "шляпа" с песком также начнёт поднимать всё, что выше неё. И всё-таки больше вопрос о "шляпке" - задумка хорошая, но как воплотить реально?
