Помогите срастить "ежа и ужа" AL-CO + РДМ5 + насос Nocci NEWJet
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Косильщик, 18.11.12.
  1. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Вот https://www.youtube.com/embed/64zUE5Bi9l8
    если есть возможность послушайте пожалуйста, а то стремно, что чего то не так!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То что услышал похоже на воздух. ХЗ, нужно в живую слушать, так сложно сказать.
  3. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Все таки попробую поставить кран (чик) Маевского вместо заливной пробки если воздух - поможет! а так не повредит!
  4. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Значит так кран Маевского поставил, но эфекта ожидаемого не получилось... Глядя на прилагаемую схемку, где может происходить подсос воздуха? Периодически стравливаю из фильтров BB20", а из бойлера плюет просто конкретно...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От накопительного бака до входа в НС.
    Маевский на входе не поможет. Намекну - НС во входном трубопроводе при включении создает разряжение, и только после отключения избыточное давление. Воздухоотводчик работает только при избыточном давлении.
    П. С. по поводу "шифровок" в сообщениях очень хорошо сказано в правилах раздела отопления:
    "6. «Скрывать» схему в Word-е, форматах PDF и прочих .. «автокадах» - обойдется себе дороже.
    Желающих углубиться дальше картинки «миниатюры» в загрузчике файлов форума — довольно мало.
    Люди, от которых вы ждете ответа — возможно, не очень "дружат" с компьютером.
    Упростите им доступ к вашей проблеме."
  6. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    ОК! Но... 1) Маевский стоит на корпусе насоса: верхняя часть насоса, в отверстие (1/4") предназначающееся изначально для залива воды.
    На сколько вероятно что при такой схеме, подтеков нигде нет а воздух подсасывает?
    По поводу схемы просто было на скорую руку, выкладываю как надо...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - есть фитинги для ПНД труб с трапецевидной уплотнительной резинкой. Давление держат, но при этом при разряжении в трубе может подсасываться воздух.
    Ищите, перепаковывайте соединения.
    Возможен еще вариант с кавитацией, если всасывающий трубопровод заужен.
  8. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    У меня все металопластом, 32-й трубой из бака и вся разводка, кроме подвода к бойлеру и выход из него (26-я труба, металопласт). Нигде вроде бы не капает, не травит. Единственное, на выходе из бака стоит косой фильтр с сеткой, и все. А можно про "каПитацию" по подробнее? Есть еще в баке аэрация (но слабо верится, что насос может все воздушные пузыри засасывать в себя в таком объеме) буду посмотреть на практике.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот здесь можно прочитать.
  11. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Спасибо мужики. Щас пробовать буду разобраться, если чего опять к вам... :) Вообще ощущение - что звук с "клокотанием" возникает в момент пуска насоса, далее он уходит но не до конца...
