Чем в подвале сделать отверстие
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Microfly2000, 18.11.12.
  1. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Здравствуйте чем пожно в подвале в фундаменте сделать отверстие для завода теплотрассы из бани диаметром 150мм? Фундамент из советских блоков типа тех что в доль дорогои иногда ставят огородив ремонтный участок. Блоки как я понимаю с арматурой наверно. Покупать перфоратор за 25т и к нему коронку за 12т как то дороговато) Может есть какие то более бюджетные варианты)
  2. Tuvin
    Tuvin
    Tuvin
    Владимирская обл.
    1. Нанять специалистов. Сейчас куча предложений по пробивке отверстий в бетонных стенах. При этом все будет чисто и аккуратно.
    2. Взять нужный инструмент в аренду. Например в магазинах ТМК такое практикуется.
    3. Ну или ручками долго и муторно.
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Перфоратор в аренду, бур победитовый диам. от 15мм и выше, длинна 500мм (блоки наверно 400мм).Сверлите отверстия полукругом, чтоб сколоть угол блока. В центре блока не сверлите. Только в самом углу блока. 20-30 мин вам будет достаточно.
  4. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Блин а преф не стремна брать в аренду не сломается он) Какой перф понадежней подойдет? Просто я для дома в принципе себе хочю купить что б был, но в пределах 12-16т р. sdsplus может он подойдет для этого дела?
    А бригада берет денег 7т за дырку тоесть минимальный заказ. МОЖет и правда проще доверить им и не мучаться)
  5. Tuvin
    Tuvin
    Tuvin
    Владимирская обл.
    Sdsplus для такого отверстия это ... я даже слов подобрать не могу.
    Бригаду можно и подешевше найти, а в остальном выбор за Вами.
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Из опыта, не проблема отколоть угол, блок сверлиться вполне успешно. Только перед этим раствор из этого угла высверлите- что совсем просто, угол отколиться быстро. СДС+ немного мощней макиты 2410.
    За 7 рублей можно перфоратор нормальный взять и потом оставить его себе.
    А там смотрите хозяин-барин.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мы делали отверстие примерно 100х100 в кирпичной стене таким образом: буром 25мм высверливали 8 отверстий по периметру (у вас может и больше потребуется и по кругу а не по квадрату как у нас) потом начинали бурить в середине. при бурении середины уже откалывались куски которые можно вынимать. примерно пол дня на одно отверстие. перфоратор обычный, макита тыщ за 5. Я так понимаю это универсальный способ работает везде и всегда.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
