Туалет+сарай. Металлопрофильная труба, обшитая блокхаусом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем electrontomsk, 18.11.12.
  1. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Приветствую,
    Задача:
    Построить туалет/сарай. Длина 3м, глубина 1,3м, высота 2,3/2,1м.
    Дано:
    - металлопрофильная труба 40х40 толщина 1,5
    - краска 2,5л вишня для трубы.
    - блокхаус 10см
    - белинка топлазурь сосна 2 слоя, перед этим белинка основа.
    - на крышу профнастил н8 вишня 3 листа ~1,1х1,5
    - бочка 200л
    - саморезы кровельные вишня
    - саморезы ПШС (Плоская Шляпка со Сверлом) сантима полтора
    Итого: ~20тр.
    Решение:
    Начало банально. Вкопал перевернутую бочку в землю под туалетом. Бетонные блоки в 6 точках. По уровню.
    Сварил конструкцию из сороковки. Варить удобнее перевернутую «на спину» конструкцию. Стенки тонкие, шовчики класть по полсантима. Иначе прожгется. За день сварил конструкцию. Не фоткал. Затем покрасил, притащил в угол участка. Примерил. Нормально все. Оттащил на метр вглубь. Чтоб удобно было обшивать. Дверки и косяки сделал из трубы 40х20. Зазор в полсантима, лучше делать меньше. Петли неразборные. Ручек пока нет.
    Блокхаус 400р/квадрат. Сзади вагонка 200р/квадрат. И на дверях вагонка вертикально. Сначала крепил на кляймеры. Затем в одном месте вспучилась стена после ливня. Прикрепил все на ПШС. Эти никуда не дадут увести вагонку. Крепился дрелью 600Вт. Шуруповерты до 25н/м и дрель 400вт не тянут. Сверлим дерево насквозь. Упираемся в железо – сверлим обратно, нажимаем дрелью – дерево раздупляется, теперь прижимаем и сверлим железо тогда как в дереве саморез гуляет.
    Сверху вставил оргстекло.
    Углы закрою уголком с 4см декоративный сайдинговый. Вишневый видимо. Хотя хотелось бы темно коричневым.
    Пол – доска 40/50. Сверху линолеум. В туалете настелен. В сарае позже.
    Эл-во.
    Подходит сверху кабель ПВС 2х0,75. В сарае в кабель канале разводка сверху светильник, розетка внизу слева, справа выключатель, в туалете светильник и выключатель справа.
    Водоснабж/канализация
    Подходит металлопластиковая труба от насосной станции. Напор 2-3 Атм. Снизу через доску 40 и линолеум к бачку. Слив канализационная пластиковая труба. Надета на унитазный выпуск. Под полом другой конец заходит в вырезанное в крышке бочки отверстие. Утрамбовано землей/глиной. /на пять лет хватит. Затем рядом бочку вкопаю. Конструкция перемещается при желании.
    Летняя эксплуатация.
    Плюс конструкции из металлопрофиля в сравнении с деревом очевиден. «Такой каркас вечен», - как сказал сосед.)
    Верх только смущает. Поперек идут трубы через метр. Ячейки на которые прикручен профнастил метр на метр тридцать. Саморезов штук 40 в низ волны. Думаю жесткость достаточная. Да и снега там с полметра всего будет. Остальной сдует. Если где по весне прогнется – наварю еще.
    В сарае по дальней и левой стене будут полочки.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Еще 4 фотки
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Система хранения интересная
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Зиму пережил отлично. Крыша нигде не продавилась. Хотя зима в Сибири суперснежная была. Краска не облупилась не потускнела. Не покосился, двери открываются.
    Единственное унитаз придется сменить. С бочка слил. Думал из самого унитаза не нужно там мало воды. Хватило - лопнул.
  5. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    А как дверные петли крепили к металлокаркасу?
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    У меня на саморез ПШС. Правильно было б с утопленной шляпой использовать что-нибудь, но тут и быстрее и немного регулировать можно. Затем затянул и дверь осталась в таком положении.
  7. Anarantrius
    Anarantrius
    Anarantrius
    Выглядит хорошо, а так даже и не скажешь, что это туалет, если бы мимо проходил подумал бы, что это хоз постройка.
  8. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А как к фундаментным блокам крепится?
  9. Аcn404
    Аcn404
    Аcn404
    Что бы не разморозить зимой унитаз, вылейте в него полведра солярки и гарантированно весной он продолжить работать.
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Потом все лето вонять соляркой будет. лучше незамерзайки 5 литров за 100рублей и все хорошо будет
  11. Аcn404
    Аcn404
    Аcn404
    Можно и незамерзайки, и антифриза б/у и любой другой незамерзающей жидкостью. Солярой на речном флоте унитазы так на зиму консервируют. А как вы понимаете солярки там не считано.
  12. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Позже разобрался, что унитаз лопнул, т. к слив был жестко закреплен и пол гульнул немного этого хватило. Теперь снимаю на зиму, воду сливаю.
    @Петрович 753,
    Металлический каркас к бетонным блокам крепил так:
    В блоке перфом отверстие на 10, туда пробку и уголок крепим глухарем. Уголок к железу кровельным саморезом со шляпкой 10, т. е. не тонким как на 8. Итого 6 уголков к 6 блокам.
  13. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Спасибо!
  14. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    - так изначально планировал, но уголки не приделывал, примерил - не смотрятся. Превращается с виду в киоск/вагончик/бытовку что-то такое. :) Так и стоят без уголков. Издалека нормально, но вблизи как недоделка.
    В бане такой же стык. Не знаю чем заделывать.
  15. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Главное потом зайдя "на дорожку" и забыв про соляру - не закурить! :ogo:
