Что делать если ввод в дом на 2 этаже в счётчик на первом? + ещё
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем korhun, 18.11.12.
  1. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Вообщем столб с которого подключаемся находится напротив дома через дорогу. Получено ТУ согласно которому счётчик должен находится в доступном для электриков месте, т. е. на фасаде.
    Планирую сделать так СИП 4х16 подходит к стене фасада на втором этаже (высота 6 м от земли) потом переход на медь ВГ 4х10 в гофре (метал в пластике) медный провод в гофре заходит в дом и в тойже гофре внутри дома спускается вниз к счётчику на фасаде длина провода 6 м. В ПУЭ7 написано что максимальная длинна от ввода до ВУ ВРУ максимум 3 метра. в связи с этим вопрос ?
    1. Ставить внутри дома дополнительный автомат сразу на входе в дом что бы обезопасить 6м метров проводки от КС и выполнить ПУЭ?
    2. Как относятся электрики к тому что проводка до счётчика (6 м.) будет идти внутри дома? (типа ты там врезку сделаешь и всё украдёшь, блин у них подход такой что все воры) делать проводку на счётчик на фасаде нехочу, потому как с фасадом не закончено ещё да и видить это чудо на фасаде нехочу.
    Когда начиналось строительство переносили счётчик из старого дома в сараи, писали заявление, вызывали бригаду, бригада перебросила счётчик и смонтировала линию срубила 1000 р в свой карман. Но коробка перехода с алюминия на медь не опечатана, были заменены автоматы с советских пробок на нормальные современные автоматы, и тоже не опечатанно так и живём 2 года. При новой проводке в дом наверняка будут осматривать счётчик. шо будет? как отбиватся? есть в принципе свинцовые пломбы про запас стоит ли их ставить самому?
    Я так понимаю что бы насчитать по средней потребление за определённый период, надо заводить УД установить факт воровства и только потом при установленном нанесении ущерба определять размер возмещения. А вот штраф за сами пломбы сколько?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Или на опоре (столбе).
    Если на столбе, то в доме не нужно переделывать ничего.
  3. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Нет у нас ещё не додумались весить счётчики на столбы, но на фасаде требуют, бред конечно, но.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Почему бред.
    Поставьте себя на их место.
    Как вы проверите отсутствие подключения мимо счетчика, если весь (или часть) кабель спрятан в стене (под полом, в земле)?
  5. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Кабель в гофре + можно сделать кабель канал, приходите смотрите
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Можно сделать.
    А можно в доме не делать ничего вообще, а просто поставить счетчик на опоре.
  7. Asian
    Asian
    Asian
    Измайлово
    У нас- только на опоре, больше никак не разрешают + специальные щитки с окошечком, чтобы при отсутствии хозяев могли снять показания...
  8. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Блин такая же ситуация. Но пока будет подключать сами. Но как сделать что бы не докопались?
    Отдельный столб делать-круто.На втором этаже, на вводе счётчик ставить нельзя?
  9. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    Законных требований на установку счетчиков на столбах (фасадах) не существует (ПУЭ гл. 1.5., п. п. 1.5.27., 1.5.29.), это всего лишь понятное желание энергоснабжающих организаций.
    Но уж если решили ставить, то ни кто не мешает довести СИП до вводного автомата ВРУ, ибо как сказано в ПУЭ:
    Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
