Циркулярка Метабо TKHS 315C
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем С.Е., 18.11.12.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Мужики, кто в теме подскажите что делать.
    Купил циркулярку Метабо TKHS 315C
    Пытаюсь пилить 45мм сухую доску - уводит в сторону.
    Внимательно посмотрел, выяснил - во-первых, диск пилы под углом к боковым сторонам столешницы, а должен быть паралельным. Ну с этим вроде разобрался, открутил 6 болтов, выставил весь блок вроде паралельно.
    Во вторых (самое непонятное) железный клин, который расположен сразу за диском (не знаю, как он правильно называется) должен, как я понимаю, быть строго в плоскости диска и предотвращать зажим диска. Так этот клин, сабака, в двух плоскостях(!) не совпадает с диском. В горизонтальной и вертикальной. Да ещё и расположен со смещением. Когда пилишь, доска сначала идёт ровно по диску, а потом упирается в клин и уходит в сторону.
    И защитный кожух крепится на этот клин, тоже криво и касается диска. Короче полная... геометрия.
    Крепится этот клин достаточно просто, одной мощной гайкой, с двух сторон хитрые и тоже мощные шайбы, но на словах сложно в деталях объяснить.
    Короче разбирал и собирал этот узел несколько раз - бесполезно, регулировок там нет никаких.
    Может подскажите что делать, ну не гнуть же этот клин...
    Или это брак и надо пытаться это г... вернуть продавцам, благо все док-ты,коробки целы.
    Вообще пила эта мощная, но не для точных работ, паралельный упор крепится с одной стороны и, как не закручивай, вторая сторона люфтит на 1-2мм !
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Ну, никто не знает?
    ...Снял я этот клин, без него пилит вроде нормально, если упор ставить правильно т. е. паралельно.
    Но без клина значит и без защитного кожуха, это же неправильно!
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Посмотрел ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО.
    Никаких регулировок клина по плоскости диска нет!
    Брак однозначно!
    Кроме того паралельный упор полное Г... Как не закручивай - люфт!
    На метровой доске +_ 5 мм.
    Только гробы делать!
    Везу продавцам!
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Примерно та же фигня на DeWalt 23550. Там одна сторона подошвы не параллельна диску, все винты центруются при закручивании, т. е. нет регулировки. Параллельный упор - штампованная железка.
    После высказывания соображений по этому поводу представителю фирмы - ответ был типа "ну, пила же плотницкая". Такая хрень.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Возможно, но могут не признать сославшись на класс. Типа допуск погрешности, стол штамповка и в таком роде.
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Так и есть, позвонили, что исправили несоосность пилы и клина, как не представляю, ещё не видел, думаю, что кувалдой.
    А по поводу люфта паралельного упора в авторизованном центре сказали: это ж строительная пила!
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Железная логика. Эх МетабО.
    Хотя наверно с Metabo TS 250 такого косяка не было бы. Опять же класс другой. Но я бы на в сторону DW смотрел бы. ;)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Хех, думал мне одному так повезло. Была подобная канитель с 2кВт-м Интером, Решил банальным выгибанием расклинивающего ножа, один хрен бодаться с сервисом только время потерять. С непараллельностью плоскости диска с боковыми гранями подошвы тоже помучался, но все же более-менее выставил.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Тут речь о станке идет, а не о ручном инструменте... Там немного по другому.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Характер дефектов примерно тот же, так что не суть, где он - в ручной циркуляре или стационаре
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго времен суток:hello:
    Озадачился вопросом покупки циркулярного станка для работ по строительству бани, дома, беседки и т. д.
    Приглянулся станок METABO TKHS 315 C - 2,0 WNB (220В), нигде не нашел информации о типе двигателя.
    Есть еще модификация METABO TKHS 315 C - 2,8 DNB (380В) но опять же, что за двигатель стоит не понятно.
    Может у кого есть данный аппарат, подскажите:
    1. Что за привод?
    2. можно ли у METABO TKHS 315 C - 2,0 WNB убрать фазоздвигающий конденсатор и запустить на 3 фазы получив 2.8 кВт?
    Может есть фото шилдика эл. двигателя.
  12. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Привод прямой, насколько я помню...по второму вопросу ничего не подскажу. Обратите внимание на первый пост, проблема с несоосностью расклинивающего стола встречается очень часто.
  13. Belikebosch
    Belikebosch
    Belikebosch
    @С.Е., Здравствуйте. Что в итоге скажете, стоит ли брать этот станок? Стоит почти 25 000. Меня ждут те же проблемы с клином и параллельным упором?
  14. Belikebosch
    Belikebosch
    Belikebosch
    @Aleksey19081979, А Вы в итоге этот станок купили?
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    нет, обхожусь 2200 ваттным Бошем прирученным к листу фанеры.
