Как выпускать арматуру из постепенно заливаемого ростверка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Saprxm, 18.11.12.
  1. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    У меня непонимание:
    на многих фотографиях строек видно, что опалубка делается сразу вся на всю горизонтальную зону. Приезжает миксер и всё заливает...
    Но ведь большой расход дерева, фанеры в этом случае на опалубку!
    Допустим я экономлю и одну секцию опалубки хочу многократно использовать, отливая за раз небольшую часть вручную замешиваемого раствора.
    и таким образом пытаюсь отлить по частям решетчатый ростверк, лежащий на предварительно готовых перед этим сваях
    вот как например тут он серый:
    Вот отливаю я за раз одну сторону решетки ростверка, но прутья арматуры-то продолжаются и торчат, мешая поставить стенку опалубки.
    Если в ней проделать дырки специально для арматуры, то ведь бетон будет через них сочиться наружу...
    А если замазать их предварительно чем-то (чем?), то потом, когда секция застынет, нужно будет как-то эту замазку отскребать от арматурин
    и можно ли вообще в такой постановке вопроса заливать ростверк не сразу целиком?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливайте зараз из миксера. Доски от опалубки Вам всё равно потом пригодятся, т. е. они фактически бесплатные.
  3. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Конечно же можно- на стройке можно всё:)
    вот Вам немного полезной инфы:
    естественно нет смысла миксером возить по 0.5м3 бетона- по этому ставят опалубку на соответствующий объём (5м3 например) или льют всё за один раз. И здесь вы абсолютно правы- необходимо достаточное кол-во опалубки.
    Вам желательно ознакомиться с вопросиком- " организация технологических разрывов при производстве бетонных работ" там всё достаточно просто:
    а) разрыв выполняется в середине пролёта изгибаемого элемента (вам для простоты- средняя 1/3 часть ригеля).
    б) в месте разрыва желательно немного увеличить армирование
    по поводу просачивания бетона в "дырки" особо не заморачивайтесь- по хорошему чем жёстче бетон тем лучше, а жёсткий бетон в щели особо не сочится, да и срубить "сопли" после демонтажа опалубки не сложно. Лить бетон- не совсем хорошо, праильно- укладывать и тщательно вибрировать.
    Многоуважаемый Winder у ТС следующий план организации работ:
    пришёл с работы, слепил до кучи два щита, кинул четыре арматурины, замесил пару корыт бетона, безмятежный, здоровый сон. На следующий день цикл повторяется. Многие так работают. Но Вы абсолютно правы- чем меньше разрывов по бетону, тем лучше.
  4. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    Спасибо, полезно
    план организации работ немного не такой, но по сути всё верно
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А дом и квартиру Вы зачем указали под своим ником?
    В гости приглашаете? ;)
  6. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    так бетон в корыте мешать одному скучно:aga:.
    Saprxm- это шутка.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тогда уж, если по-полному раскрываться, то нужно указать номера своих банковских счетов, ПИН-коды к картам и т. д.
    Глядишь - и "друзей", спешащих на бетонные работы, будет полно.
  8. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    Я думал указать адрес необходимо для регистрации
