1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Посоветуйте, пожалуйста, ПВХ или алюминий, и какой стеклопакет?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexanderL, 17.11.12.
  1. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Всем привет!
    По проекту в доме будет ставится панорамное окно, размеры проема 2800 (ширина) на 2000 (высота), см. вложение.
    вопроса два -
    1. реально ли сделать такую конструкцию из ПВХ, или задушить жабу и делать из теплого алюминия?
    2. Какой стеклопакет посоветуете? реально ли сделать стеклопакет такого размера в 3 стекла по 4 мм? или 6 мм в два стекла?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ПВХ конструкцию со стеклопакетом в 3 стекла по 4мм - вполне реально и допустимо.
  3. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Спасибо за ответ!
    а что по поводу требований к профилю, толщина металла, еще что-то. не то, что бы не доверяю своему оконщику, но хочется перестраховаться :)
    еще кстати, профиль планируется ламинировать с двух сторон. помнится, где-то в параллельной теме было обсуждение, что при этом повышается нагрузка на профиль из-за нагрева и т. п. в моем случае не грозит это проблемамиеще кстати, профиль планируется ламинировать с двух сторон. помнится, где-то в параллельной теме было обсуждение, что при этом повышается нагрузка на профиль из-за нагрева и т. п. в моем случае не грозит это проблемами?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    1. обазательно армирование (оно в основном есть во всех профилях)
    армирирование рамы! лучше замкнутое, т. е квадрат.
    Доп. улители не нужно если это глухое окно (без створок). Единственно проблемка в транспортировке. Но это у уже не ваша головная боль.
    2. Ламинирование либо каширование с двух сторон ни как не влияет на температурные показателя профиля. Ну если быть конкретнее конечно, то возможно и есть какие то мизирные циферки, но они на ваше окно ни как не повляют. это сто пудово. По этому вопросу я сам узнавал у своего технолога.
    кто что не говорит, ставили уже кучи этих окон (цветных) и разницы ни какой нет между белым и цветным окном - 100%.
  5. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    А армирование металлом какой толщины в данном случае необходимо? опять-же, вопрос "почитав соседние темы" :)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Чем больше тем лучше:)]
    не менее 1,4мм
  7. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Спасибо за ответы, успокоили :) отсутствие полемики в теме воспринимаю как хороший знак :-D
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    - из ПВХ
    - 4 мм стекло подходит по ограничениям, но для подстраховки от линз, кольц ньютона желательно подстраховаться 6 мм стеклом, оно немного дороже. обязательно с низкоэмиссионным покрытием, радиатором отопления под окном. стеклопакет желательно с широкими дистанционными рамками - это от линз, слипания - чего любят делать стеклопакеты с большой площадью, стеклами сырыми 4 мм, зимой.
    - изделие белое - армирование от 1,4-1,5
    - изделие ламинированное - армирование 2 мм. это нормальные производители ставят по умолчанию. ламинированный профиль с жидким армированием на солнечной стороне может поплыть .
  9. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Gagsuv, спасибо за ответ.
    Уточните, 6мм стекло на все слои?
    "обязательно с низкоэмиссионным покрытием" - как правильно это покрытие называется? оно делается только на одно стекло, или на все в пакете?
    Радиатор под окном будет обязательно
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если на все слои 6мм стеклопак будет - золотой
    а на одно стекло смысла не вижу.
    вообще в 6мм не вижу смысла переплачивать
    да конструктивно нагрузка стеклопакета будет меньше, но у вас я бы не сказал что прям большой окно. ИМХО
    6мм - для звукоизоляции, то есть смысл.
    покрытие стекла для энергосбережния делается на внутрнее со стороны помещения
    п. с:
    когда узнаете стоимость возможно передумаете)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    выгибаются только уличное и комнатное, среднее нет. так что их и 6 мм делать. Low-E - много названий - низкоэмиссионное стекло, энергосберегающее покрытие напыление, теплопакет и т. д.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    зы, посчитал ради интереса 6-14-4-14-6Low-E и 4-16-4-16-4Low-E, разница в этом изделии составила 1000 рублей. Это много ?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Еще мультифункциональное, стеклопакет "кондиционер", стеклопакеты по технологии "теплый край", стекло с магнетронным напылением, И или К стекло, стекло с напылением оксидов металлов - серебра, золота, платины:)] - все в кучу)
    че только в рекламах не увидишь.
    посчитал у себя тоже
    разница в 2130 руб
    не считая если то что под такой стеклопак 6-14-4-14-6Low-E нужен профиль от 72мм и выше
    а сейчас многие те же 5 кам. идут в 70мм (не все конечно!)
    то и цена на профиль от стандартной позиции добавится.
    + еще накрутка
    в итоге и цифра становится не вкусная
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    как-то дороговато, у нас закалка и триплекс столько наверно будет стоить .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а если так 6-12-4-12-6Low-E ? стандартный профиль 70 мм .
