1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу построить 2-х этажный дом из кбб, помогите с началом возведения стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strannik7, 17.11.12.
  1. Strannik7
    Strannik7
    Strannik7
    Построил капитальный ленточный фундамент 6х9ь (+пятая стена), глубина 1,4м, ширина 0,6м, сверху залита ж/б плита 0,2м. От уровня земли 0,6м. Хотел сначала перед укладкой кбб (буду делать толщину стены в блок 390мм) поднять рядов на 6 (на 0,4м) в два кирпича по всему периметру. И потом уложить половые балки на кирпич. В кладке сделать продухи. Вопрос: стоит ли это делать или можно сразу на плиту класть блоки (естественно с гидроизоляцией от плиты)? Очень жду Ваших советов, строюсь сам поэтапно.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не понял. зачем половые балки если у вас монолитное перекрытие? Если нужно цоколь поднять можно из этих же блоков. Зачем вы залили плиту если думаете делать балки и продухи? не понятно.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Смотрите тему, все расписано и с фотками по этапно.http://www.forumhouse.ru/threads/63230/
  4. Strannik7
    Strannik7
    Strannik7
    Спасибо за ответ. Мне хотелось бы поднять уровень пола от монолитной плиты. Кроме того, под половиной плиты сделан подвал.
    Вашу тему всю проработал.
    Кроме того фундамент без продухов, за исключением подвала.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Поднять пол, от уровня плиты можно другим способом. забудте про балки. И продухи будут не нужны
