Площадь дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Baralgin_56, 17.11.12.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Площадь дымохода
    Ночи доброй!
    Други подскажите хватит ли площади для выхода дыма для печной бани. Площади 25х12.5 см. (кирпич). Печь планируется из кирпича с размером топки 75х112,5х50 см. Топится будет дровами. Также планируется дымоход с 3-мя оборотами.
    Спасибо
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дымохода может и хватит, но куда такая большая топка? И зачем 3 оборота? В хорошей банной печи нужны не обороты, а каменная засыпка.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Засыпку планировал на плите сделать. А что касается размера топки так она чуть уменьшится если я еще внутри шамотным на ребро выложу.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы бы лучше показали более наглядно проекты бани и печи.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    так же вот уже побывал чертил по "слоям"
    Но чую что на...ивертил чуть чуть. Здесь размер дымопровода 25х25 получается. Но после подумал заменить на 25х12 и написал сюда.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Ну хоть у кого то есть какие нибудь мысли?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да дымохода-то хватит, но топка слишком гигантская для трёх каналов, даже если футеровать. Посмотрите темы про банные печи, как они вообще делаются, есть например про печь Колеватова.
    Ох и не люблю смотреть фото на Радикале: долго грузится, и куча рекламы со всяким развратом.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Читал книжки всю ночь про печки банные. Сейчас редактирую потихоньку. Как закончу выложу окончательный проект. тогда и поговорим а сейчас думаю нет смысла мусолить тему. Короче Ждемс.)
  9. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Ну вот как и обещал выкладываю схему печки по рядам и общий вид дымохода в разрезе. На 5-ом ряду пунктиром отмечено место установки бака под гор. воду. Сами кирпичи не стал рисовать (давольно нудное дело, да думаю и так все понятно). Имеет ли право жить такой проект и сама печь или стоит что то изменить?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Банная печь, не домашняя. Каменку греют, ну и воду, кому надо. Остальное само нагреется.
    Тыщю разов уже про ето сказано
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Камни будут на плите которая будет располагаться между 13 и 14 рядом. А сам бак будет вмонтирован в печь указал пунктиром (на 5 ряду) его место. Сначала не хотел его ставить внутрь а хотел просто сверху, но Александр 1970 посоветовал уменьшить топку вот и решил изобразить таким макаром.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не будут на топке твои камни греться-долго. Прямым огнём только.
    Классическая схема-на топке бак с водой. Уже дальше каменка
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А если на место бака воткнуть их. правда огонь только будет с одной стороны("облизывать" не будет)
    А если в плите дырки прорезать засыпать её камнями а стенки выше сделать потом все закрыть и сбоку дверку а бак так же оставить
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Должно быть примерно так, если по-классически.
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вово только бак с водой и каменку местами хотел поменять
