Уменьшение производительности насоса Водолей
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 569, 17.11.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    При установке насоса Водолей, после вибрационного (Водолей) .Насос качал в течении часа воду чистую с небольшими примесями песка, затем вода шла с большим содержанием песка и заканчивалась. Спустя какое-то время уже время увеличилось до 1,5 часов, после так-же вода заканчивалась. Это получается скважина раскачивается и увеличивается дебит. Дальше не качал. Буду пробовать весной. Если что буду перекрывать краном. Установлен шланг на 3/4.Подскажите,что происходит со скважиной. Фильтра нет, сделаны прорези на нижней трубе.
  2. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Вам нужно точно узнать параметры скважины. Замерьте дебит скважины при каждой прокачке. Если производительность насоса продолжает соответствовать паспортной - ок. Если уменьшается - стерлись пластмассовые турбины.
    В принципе положительный результат при «раскачке» песчаной скважины не гарантирован. Простой скважины до весны без регулярного пользования тоже не очень хорошо.
    Сетчатый фильтр необходим - скважина и насос дольше прослужат.
  3. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    У насоса напор воды был такой же, что и в прокачке в первый раз. Насос Водолей у меня новый, пользовался в первый раз. В первый раз качал воду в течении часа, потом уже 1.5 часа. Мне кажется, может просто скважина не прокачана. До этого пользовался вибрационным насосом Водолей. Один раз прокачивал скважину вибрационником, где то около метра песка, я прокачал. Потом просто установил насос на дно скважины и потом таки качал, шла вода мутная с примесями песка и глины. Дно скважины не закрыто. А если на дно засыпать щебнем, что из этого получится. Вода ведь в скважину поступает не через дно, а через песчаный горизонт, который идет вдоль обсадной трубы.
  4. Познаватель
    Познаватель
    Познаватель
    На дно скважины насыпьте щебень (предварительно промойте). Насос ни в коем случае не подвешивайте напротив фильтра скважины. Расстояние от насоса до существующего дна должно быть не менее одного метра. Не используте для работы вибрационный насос, "убьете" скважину. Но все таки не понятно, зачем "работнички" сделали на всю глубину скважины две трубы и два фильтра (по Вашему описанию)? Успехов Вам.
  5. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    У меня фильтра нет (сделаны прорези на нижней трубе).Просто вибрационником, я прокачал около метра и потом просто положил его на дно скважины, таки и качал (пару часов).И больше насос уже не опускался ниже, так и лежал на дне. Вода шла мутная и через какое-то время шла уже почище.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    При откачивании уровень в стволе понижается, давление столба воды на забой падает и начинает подтягивать песок. Перерыв в откачке позволяет уровню восстановиться - вот очередной раз снова начинает идти чистая вода.
    Мелкие фракции постепенно из околофильтровой зоны вытягиваются, подсос песка в насос снижается, что приводит к росту общей производительности.
    Скорее всего вам придётся ограничить отбор воды применением вентиля, а насос поставить максимально высоко.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дно скважины должно быть затампонировано, ниже фильтра положено делать отстойник 2-3 м. Ваша скважина, скорее всего, не прошла весь водоносный горизонт. И фильтр сделан неграмотно (прорези - это тоже фильтр). Обычно для песка делают гравийную обсыпку, сетчатую обмотку и т. п. На дно, наверное, стоит сыпануть щебня, он хоть как-то будет сдерживать поступление грунта снизу. Можно попробовать поставить автоматику, чтобы насос автоматически отключался при падении уровня воды до определенного предела.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Давайте вещи называть своими именами...совсем запудрили мозги
    Прорези, просверленные дырочки в трубе являются всего лишь перфорацией а не фильтром и песок ну ни как не сдержит. И слава богу что она работает и сетки там нет, значит прослужит хозяину очень долго!
    Скважина нормальная, готовая к эксплуатации и вполне адекватная.
    Песок вытаскивает поток воды с водоносов и её притоков (пере токов) и это обычное явление.
    Данная скважина не способна давать тот объём воды который выкачивает резвый насос... скважину насилуют и это чревато аварией... это же как 2*2...
  9. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Гудриан, Вы действительно так считаете, или это сорказм. Качать песок это уже неправильно, а уж раскачивать самому скважину про это совсем молчу.
    и почему все советуют щебень, а не говорят какой? Отсев + вибрация= можете искать сразу буровых дел мастера.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Андрей 569, Мне вот интересно какая глубина скважины? Понятно, что она на песок - но между 12 и 30 метрами, это большая разница... Сдаётся мне, что она неглубокая...
    С уважением.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Волгобур, мне как то неловко вас тыкать в написанную суть...но постараюсь это сделать более лояльно...
    Человек качал с начала Водолеем вибрационником, по сути всё было хорошо, потом поставил центробежный Водолей у которого производительность выше и тут начались неполадки... то вода кончается,
    то гонит песок...
    Какой напрашивается ответ?
    p. s. И причём тут сетки с пирамидами, отсев, щебень, и намёки про мастеров... пишите прямо, а не юлите вокруг да около...
    Бурка, а вы мне объясните, а что от этого меняется (12м или 30)?
    Вам понятна что она на песок... а мне вот нет...
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ствол не обваливается, шунгита там нет, вибрационник лежал на дне и по сути уже чистая вода пошла... если бы Андрей на пару метров поднял выше насос, то ещё бы чище пошла... что указывает на что вода из песка?
  13. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    :):hello:
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Поскольку нет фильтра и скважина прекрасно работает с вибрационным Водолеем, она не песочин не обваливается, из этого я делаю вывод, что вода не из песка и по этому ПЕСЧАНОЙ не является!
    Скорее всего вода из напорного водоноса, или из пород трещиноватых не склонных к обрушению.
    Когда её стали насиловать мощным насосом, то потоком воды, из пере токов, из трещин, ложбин, мощной струёй стало вымывать песок. Такое встречается в моих скважинах, но я их не считаю песчаными.
    Это ошибочное общепринятое мнение, навязана нам предыдущим поколением... в гонке за количеством (планы, пятилетки) опускали во все качественные и не качественные скважины фильтровые трубы, объединив их в одно слово (группу)-ПЕСЧАНЫЕ.
    Скажу что без фильтровую скважину намного дольше бывает изготовить чем с сеткой... фильтр хоть в болото брось и вода будет, что не скажешь про без фильтровую...
    Вы скажите а качество воды?
    А вам важно ответят: Так не мы подаём воду а матушка природа!"
    Вы в суд, что мол бабосы выкинул на ветер, а в суде ничего вы не докажите поскольку тёмный лес, нормативные Акты написаны не понятно и скорее всего в пользу бурильщиков...
    Качество воды напрямую связано от того, из каких пород вы её берёте (не в пользу песка) и у меня тут был в январе случай когда вода из моей скважины, глубиной 55м, пробуренной и изготовленной (без фильтровой) с двумя кондукторами (сталь 26,5 и пластик нПВХ125 на 43 м) прошла ПДН по хим составу и оказалась лучше чем в двух соседних скважинах 68м и 90м (с фильтровой трубой)...делайте выводы господа!
    p. s. Выгляжу может и я белой вороной, но что есть то есть... в споре рождается истина!
  15. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Это если действительно так. А вот вам реальный случай, бурили буровых дел мастера и не тужили. Трубы, ямы копали хозяева, а они только станочек включали. Приподнимешь "вибро" песок за тобой, опустишь песка пол ведра. Денег много не брали, видать подстраховывались. А тут я со всем своим, + пластик (у них асбест), + центробежка 3 куба, + ни грамма песка, но и естественно цена в 2 раза больше. И что? Не в деньгах дело, а в качестве. Люди забыли про местных бурил.
    Короче, мало воды да еще и с песком это не есть хорошо. Простите за непонятный текст.
