Перегородка из бруса без фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimTim, 17.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть вопрос, очень надеюсь на помощь!
    Строится домик из бруса (200*200), все перегородки в нем так же хотелось бы выполнить из бруса (200*100, 100 - толщина бруса). Часть перегородок несущая, часть - нет. Под несущими, разумеется, предусмотрен фундамент.
    Можно ли не несущие перегородки возвести так же из бруса, без фундамента, просто врубив их в несущие стены? Длины пролетов 280см и 245см. Брус, напомню 200*100, сосна естественной влажности.
    Заранее спасибо!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    До 3 м (не несущие) можно. Но 100х200 не советую, их здорово крутит. Берите 150х200, на ребро.
    Да и чуть не забыл, надеюсь перегородки без дверных проемов, иначе не прокатит.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Перегородки межкомнатные, как раз с дверными проемами :( И именно 100 на 200. Внешние 200*200, внутренние 100*200 (100 - толщина, 200 - высота). 3-й размер заказывать не хотелось бы :(
    Окосячка поможет делу?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как Вы себе предсавляете висячие дверные проемы? Сделайте закладные в фундамент из мет. балок или швелеров № 18-20.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    По уровню пола пройдут такие же балки (из бруса 100*200). И уже на него ставятся перегородки. Хотя при здравом размышлении представляется, что нагрузка будет великовата...
    Пожалуй, придется делать каркасными?
    Швеллера, пожалуй, выход, но еще одного удорожания мой бюджет уже не выдержит :(
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    То есть стена ставится поперек балок пола? Я так понимаю.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нет, параллельно
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно под стену строенную балку, скрутив шпильками М16-20 три балки 100х200.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо за совет! Сегодня попробую переговорить со строителями. А шпильки с каким интервалом ставить?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это смотря сколько венцов под проемом. Ну и поверх проема тоже цельные брусья будут. Да еще интересно, как будут врезаться эти перегородки в стены? Будут ли опираться на полку фундамента?
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Пакет предполагается следующим (вложенный файл)
    Т. е. над балкой (брус 100*200) будет еще 12 венцов из такого же бруса. правда не все полный - дверной проем будет.
    Выдержит? или надо укреплять? Можно еще на фундамент попробовать положить еще одну и связать шпильками с балкой пола. Правда, фундамент узкий, не уверен что получиться, там см по 5 останется, после того как монтажный брус положат.
    Альтернатива - вообще не заморачиваться на эти перегородки, потом поставить каркасные. Просто очень хотелось что бы все было в едином стиле, добротно, солидно...
    Пердполагалось, что вся связка, включая балку пола, врезается в несущие стены через ласточкин хвост. Вся перегородка лежит на балке, та концами лежит на монтажном брусе.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так еще положите монтажный в уровне монтажного бруса просто на фундамент, и все будет нормально.
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А шпильками надо стягивать?
    Если надо, то сколько шпилек/интервал?
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А чем вызвано желание сделать перегородки именно из бруса. Можно сделать каркасные, внутрь заложить шумоизоляционный материал, а снаружи отделать имитацией бруса.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Хотелось что бы все было в едином стиле, добротно, солидно... Имитацию все же будет видно. Если буду уверен, что сдвоенные балки выдержат, то поставлю брусовые перегородки. Если такой уверенности не будет - будут каркасные.
