1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Настоящий котел длительного горения для сжигания куриного помета, конского навоза
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 17.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здрравствуйте, многоуважаемые коллеги!
    Курочки, корвки, овечки и прочая, коих мы выращиваем ради своей жадной утробы, все-таки какают в процессе жизнедеятельности. И с этими какшками что-то надо делать...
    Наиболеее эффективный путь - каложегство.
    В Леноблмасти, например, производители отечественного куриного мяса и яйца на грани отчаяния. Если нет каложегства - то катят гиблые штрафы по программе защиты Балтийского моря.
    Начинает появляться слой НИИ-паразитов, ищущих пути решения проблемы говножегства. Цель которых - получить жирно проплаченное техзадание и бурно развить околононаучную деятельность без всяких обязательств, которая оплачиваетя настолько дорого, что дальше декларации программы нет смысла идти.
    А вего-то надо - сжесчь какашки а остаток пустить на удобрение...
    Предлагаю сковать котел для эффективной утилизации сельхозкала...
    Думаю тема полезная и интересная...
    Как вам это?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это какой-то логике поддается? :)]
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да уж... Тема-то какая. А почему для сжигания дерьма нужен именно котел длительного горения? Как по мне, так чем быстрее он это спалит, тем лучше:aga:
    А по существу вопроса - регулярно сжигаю в котле туалетную бумагу. Горит прекрасно.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это один из путей решения проблемы, можно сказать, альтернативный путь. Традиционный путь превращения помета и проч. в энергию - биогазовые установки. В начале августа 9 дней был с семьей в Дании. По Копенгагену бегают автобусы, на которых написано "Биогаз", а биогазовые станции разбросаны по всей Дании.
    Теперь добавлю просто к слову: простите за флуд - суббота, вечер. В магазинах Дании практически все местное по ценам не выше, чем в моем соседнем магазине. Все продукты - "Оkologik". Телевидение слабое, но там постоянно показывают человека труда: сталевара, фермера, моряка. Видел большую передачу о фермерах и видел биогазовые установки. А королевская картинная галерея - наш соцреализм; если бы не знал, что нахожусь в Дании, подумал бы, что это - выставка художников советского времени. Видел антиамериканские фильмы и видел фильмы о СССР в хорошем смысле слова. Ни фига не понимали по датски, но картинка очень красноречивая. Наши чувства подтвердили множество наших соотечественников, осевших в Дании.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно длительного. Можно не длительного. Заказчики вообщежелают беспредельного - сути не подходить...
    Туалетная бумага во всех отношениях хорошо. Но что делать, например. с ежеднвно генерировающимся 3-4-5 тоннами дерьма в сутки?
    Логике?
    да. идиотской только.
    израильской и канадской. (по причине отсутствия мозгов)
    То естьпреврить говно в пеллеты и сжечь их.
    Ну не смешно ли?
    Словом, везде простая схема.
    Берем дерьмо. Сушим. превращаем в пеллеты. плачем о спекании и высокой зольности.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    :) полезная тема.
    Сейчас как раз этим занимаюсь, накопилась у меня этого топлива много, специально заготовил, сделал домик-сушилку, чтоб потом сжигать :um: топливо в основном переработанный корм куриными и утиными, животными.
    1е. Был сделан пиролизный котел - но он для такого вообще не подошел, если дрова сжигались довольно сносно, с красивым пламенем и зачетным гулом, то помет резко, вероятно по всей своей массе, начал дыметь, форсунка по видимому не справлялась начался очень токсичный и вонючий выхлоп, поперло со всех щелей котла. Дым был настолько нехороший, что надышавшись его, на 3 дня лег хворать - голова ооочень болела.
    Тут либо я ламер, либо пиролизники не могут сжигать подобное топливо, хотелось бы посмотреть на сжигание в нормальном пиролизном аппарате.
    2е. Сжигание в наскору руку собранном из шамота и частей пиролизника, обычном котле с нижней подачей воздуха, показало неплохие результаты, но при не большой! загрузки топлива и сильном избытке воздуха - дым был терпимый, и его уже не так было видно, добавление топлива сразу же вызывало - клубы едкого дыма на пару минут.
    3е. завтра буду делать инжекторную горелку, вот это считаю верным направлением. Подобное топливо должно всегда находиться в зоне повышенной подачи воздуха, иначе без воздуха пойдет реакция на азото-селитровых соединениях, в знак протеста! :), кроме того только в горелке можно обеспечить сразу сгорание по всему объему порции топлива.
    Короче думаю так. Завтра буду тестировать, если все норм будет напишу отчет.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Или не сушим и плачем еще о высокой влажности, при которой все это будет тлеть и излучать миазмы... Да и зольность никуда не денется - а она будет чудовищно большой.
    Это "топливо" будет чем-то похоже на торф, который если естественной влажности, сжигать почти не возможно - он только тлеет и воняет.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нужно попробовать перемешать с опилками: и зольность снизим, и прочие параметры улучшим.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень ценный опыт.
    Лишний раз подтвежнаетя неприемлимость движения привычным путем...
    Заказчик именно так и ставит вопрос - смешение.
    Но, думаю, решение гораздо ближе, чем мы можем предположить. Главное, на мой взгляд - не терять свободы мышения и бегать стереотипов.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На счет стереотипов согласен: "...обычай - деспот средь людей".
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Зольность около 20% от объема, при полной подаче воздуха ведро "топлива" горит примерно 2 часа.
    Правильный домик-сушилка (в правильном климате) - высушивает топливо так, что оно загорается от спички.
    При хорошей подаче воздуха - прекрасно горит.
    Тление идет в основном при недостатке воздуха, жаль не могу показать видео оно без воздуха "горит-тлеет" как селитровая бумага (если кто-то знает что это) с характерным запахом.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В вашем климате наверно можно высушить, а в Ленинградской области проблематично :no:.
    А какая влажность перед сжиганием?
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Спекание золы происходит когда подавал нагретый воздух, а в целом получается рассыпчатая, пылеобразная зола, от древесной отличается только однородной рассыпчатой структурой, цвет как у древесной.
    Пыле образность настолько выражена, что я в экспериментах нанетателем от пиролизника, всю золу полностью выдувал, использовал это когда экспериментировал с верхним горением - чтоб сдуть золу, применял импульсы макс мощности нагнетателя - был почти полный унос золы.
    Блин жаль нет возможность работать на заводе каком нибудь инженером, как при ссср, идей то у меня много а вот ни руки прямых ни времени чтоб их реализовать нет :mad:
    В обл имени города возможно построенного Богами и очищеному в последствии Екатериновскими указами от болота, надо использовать влажность воздуха и идти по другому принципу - запустить 80С биотермореакцию (в топливонезависимости я такую тему я уже делал) и использовать это тепло для подогрева курятников, особенно с молодняком.
    Влажность замерить не смогу, духовку жена не даст, а больше высушить не чем. :(
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Каложегство :aga::)]:|:
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    SMOLL1, изобретательный человек изобретателен во всем. В т. ч. и словообразовании. :aga:
