Мой курятник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Svarogich, 17.11.12.
  1. Svarogich
    Svarogich
    Svarogich
    Мой курятник
    Всем Здравия! Начал возводить конструкцию вот с такого сооружения! Вот теперь думаю из чего лучше сделать пол! Подумываю над следующими вариантами доска, цена вопроса 1500, листовой шифер Бесплатно! Можно так же использовать старую мебель но боюсь раскиснет все быстро! Еще хотелось бы узнать чем можно защитить дерево от гниения и различных вредителей! Буду очень признателен любым советам!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...для дерева нужно вентилирование, то бишь 25 см до земли, специальные средства есть огне-био-защита, если на стройке найдете опалубочную фанеру, она получше дощатого настила будет...но под фанеру еще доски нужны будут...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Против гнинения очень хорошо медный купорос помогает, пропитать древесину. Можно сделать прамер из битума: битум разогревается до кипения, и потом потихоньку (! потихоньку!) вливается в бензин с постоянным перемешиванием до такого состояния, чтобы стало как краска. И потом, после охлаждения покрывать дерево. Очень сильно впитывается и потом не пускает воду внутрь.
  4. Svarogich
    Svarogich
    Svarogich
    Вообщем продолжение
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А крышу потом будете ставить?
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я вообще против таких капитальных строений, во первых зимой тяжело обогреть, крысы хорьки без сетки прогрызут все что угодно, у соседа осенью хорек пол курятника перегрыз, пришлось все сеткой 20Х20 заделывать, пол стены потолок, у меня постоянно в курятнике 10 несушек и до 15 петушков на мясо, температура в -20 в курятнике +6 тепло от подстилки из стружек толщиной 15 см, освещение зимой плафон на аккумуляторах! Конечно если держать больше то необходимо капитальный курятник!
  7. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    А можено больше фотографий Вашего курятника. как там куры сидят, где кормушки. Размеры этой конструкции. Очень интересный вариант. Как раз весной курятник надо городить, если такая конструкция понравится - так это идеально просто. Заранее благодарен.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  9. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    От крыс и хорьков могу посоветовать кошку сажать на ночь, унас их шесть штук дежурят по двое по очереди
