1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Плазмоид к газовому котлу
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 17.11.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Я хорошо освоил управление мощностью магнетрона, могу регулировать излучение магнетрона плавно, как яркость эл. лампочки. Эти наработки я использую для расширение возможностей микроволновой печи и повышения качества микроволнового приготовления пищи.
    Не раз слышал о плазмоидах, топливо + микроволновое излучение. Подскажите, если кто знает, можно ли повысить КПД газового котла облучая газовую топливную смесь микроволновым излучением? Слышал что сгорание ТТ смесей в виде микроволновой плазмы значительно эффективней.
    Например, на фото угольная пыль в микроволновом излучении.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Как понимаю, исследования в это области ведутся:
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот этот момент очень интересен! Не можете поделиться своими наработками? Постоянно приходится размораживать малые порции еды (100-200 гр) для кошек, а микроволновка малые нагрузки не любит. Приходится, для сглаживания нагрева, устанавливать в микроволновку тарелку с водой.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Полнота сгорания современных газовых горелок близка к теоретической. Основной вклад в снижение кпд оказывает теплообменник (котел). Но и здесь технических трудностей нет - ведь конденсационные котлы уже изготавливаются серийно.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Это разработка прошлогодняя, в истории сайтов Электроникс, Радиокот, РМБТ, Панасоник, ЙИКСБТ сохранилось много информации.
    Видео плавного регулирования на яндексе
    http://video.yandex.ru/users/slesarnet/view/1
    Думаю в процессе горения на разложение пропана на водород и углерод тратится до 30% энергии горения. Микроволновым излучением предполагается заранее разлагать пропан на составляющие и только потом сжигать горелкой.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А сколько затратите энергии на разложение? Энергия диссоциации молекулы постоянна и эту энергию нужно откуда то взять: хоть из пламени, хоть из розетки.
    Ваша тема крайне интересна и имеет давнюю историю. Если не изменяет память: с середины пятидесятых годов уже начались публикации о воздействии электрических полей и плазмы на пламя. Защищены диссертации, выпущены монографии; некоторые из таких монографий имеются в моей библиотеке, но "воз и ныне там". До нас с Вами работали глупые люди? На прошлой неделе услышал по радио, что ученые склоняются к тому, что человечество глупеет. Думаете не было энтузиастов качественного сжигания топлива? Были! И времени на осмысление у них было больше: телевидение не отвлекало и зарплата была снивелирована; поэтому самоутверждение инженеров шло сугубо по профессиональной стезе - результаты были хорошими, а вот их практическая реализация хромала.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Не столь важно какие раньше работали люди, важно то, что можно сделать сейчас.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Для вас загрузил еще одно прошлогоднее видео http://video.yandex.ru/users/slesarnet/view/4/
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, как простыми методами, кроме ШИМа, плавно регулировать мощность магнетрона. Не понятно как при этом можно заставить работать несколько камер резонатора.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    У меня простой метод регулирования. Проще просто некуда. Единственно, за реакцией магнетрона следит электронника и соответствующее ПО.
    ЛАТРом регулировать мощность нельзя, магнетрона работает в очень узком диапазоне питающих напряжений, причем при стабильном напряжении подогревателя катода.
    Я произвел первый опыт с магнетроном 2M210-M1. Разместил в области магнетрона микроволновой печи СВЧ детекторную головку, сигнал которой поступал на вход Y осцилографа. Начало движения луча осцилографа по X я синхронизировал с началом нарастания сетевого питающего напряжения, включил микроволновку и получил такую картинку:
    Красную и синию линии подрисовал для наглядности. Напряжения указаны умозрительно.
    Красная линия демонстрирует изменяющийся уровень сетевого питающего напряжения регистрируемого на вторичной обмотке трансформатора.
    Синяя линия демонстрирует уровень напряжения катод-анода магнетрона.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На картинке что-то не так, при такой картинке питающий анод магнетрона трансформатор уйдет в насыщение, он не перемагничивается второй полуволной...
    Насколько я понял, фактически сделан ШИМ в пределах 10mS, т. е. полуволны сети?
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    ШИМ с частотой полупериода питающей сети. То есть, от 0 до 8 мs. Не так как у обычных микроволновок ШИМ 10 сек.
    За работой трансформатора следит электронника и ПО. Исключаются даже проблемы перекоса магнитного поля в случае сильных колебаний питающей сети. КПД микроволновой печки около 75%, проверено по скорости закипания литра воды и показаниям электросчетчика.
    Первая полуволна заряжает конденсатор, вторая полуволна разряжает конденсатор на магнетрона. Принцип удвоителя напряжения. С симметрией все в порядке. Проблемы возникают если напряжение питания колеблется в пределах полупериода, симметрия нарушается. Но это тое ть отрегулировано.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Так как при принудительном СВЧ расщеплении газа пропан и поступлении в горелку водорода и углерода температура горения значительно превосходит допустимые температуры для традиционных теплообменников, как ранее упоминалось, это 600...800 градусов, предполагаю такой вариант регулирования:
    Питать газовую горелку воздухом с обедненным содержанием кислорода.
    Перед горелкой устанавливается традиционная воздуходувка, но питающая горелку не свежим воздухом, а продуктами сгорания топлива, продукты сгорания движутся закольцовано - воздуходувка - горелка - теплообменник - воздуходувка. После горелки и теплообменника установить СО датчик, по типу как на авто. Сигнал датчика СО будет регулировать поток свежего воздуха в горелку числом оборотов дополнительной малой воздуходувки. Излишки продуктов горения будут сбрасываться естественным образом по дымоходу.
    Электроникой будет поддерживаться в горелке очень малый процент кислорода и горение водорода и углероад будет низкотемпературным, с температурой подобранной под применяемый теплообменник.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Какая прикольная тема!
    В этом месте не соглашусь: экономии не получится. В любом случае надо разорвать связи в молекулах, хоть теплом (отбирая его от экзотермической реакции горения), хоть СВЧ полем (отбирая эту энергию из розетки).
