Как сделать плоскую на ж/б плитах кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андреураа, 17.11.12.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Уважаемые форумчане, прошу помощи в вопросе - Как сделать эксплуатируемую плоскую на ж/б плитах кровлю? Какой пирог? Нужен ли парапет?
    размер 13,5*6 (9ть плит перекрытия) вход с боку
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если кровля Эксплуатируемая то парапет нужен. Хотя можно и без него обойтись. Тут уже больше от архитектуры зависит.
    Пирог впринципе стандартный. Делается выравнивающая стяжка по плитам, потом пароиоляция (лучше наплавляемая), затем утеплитель, потом уклонообразующая стяжка, кровельный материал и террасное покрытие.
    Ну далее уже идет конкретика.
    Если нужно сделать быстро. то уклон можно сделать из клиновидного утеплителя: в России это пока что только Технониколь клин. По клину укладывается мембрана через стеклохолст, по мембране делается какое то покрытие.
    Если площадь не более 100 м2. То такая крыша с утеплением, разулконкой игидроизоляцией делается за 1 день. На второй день делаются примыкания. Опять же все зависит от сложности. Иногда уходит на 50 м2 и 3 и 4 дня. В основном примыкания больше времени занимают. Горизонталь же делается за день. В любом случае не больше недели на дом. Это гидроизоляция. Дальше уже идет красота. Но главное что гидроизоляция выполнена и можно спокойно работать.
    Если делать стяжку, то сроки увеличиваются на 2-3 недели. Т. к. стяжки 2 соответственно еще в 2 раза.
    Важным моментом является ограждение. От парапетов и из чего они выполнены, зависит как они будут выполнены. От этого будетзависить сложность гидроизоляции.
    Дальше не забываем про отделку. Оставлять открытой гидроизоляцию не гоже на эксплуатируемой кровле. Отделка парапетов зависит от общей отделки здания.
    Каждый дом индивидуален. Собственно и исполнение будет индивидуальным.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    ОК, а можно совет для крыши 13,5м на 6 (вход на крышу сбоку, т. е. нет люков и дырок вообще)- а именно какой и как сделать уклон или уклоны, в какие стороны. Дом из газоблока, соответственно и парапет думал делать из того же материала!
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Т. к. в крыше нет ни люков ни дырок ни труб (все сбоку) - то думал без парапетов - что удешевила бы укладку пвх мембаны (т.е. заказать уже склеенное полотно, раскатать и смастерить настил). а ограждение по периметру - пристроить с боку к стенам по принцыпу как лестничные перила
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вариантов море. Проще всего иметь проект того что хочется получить, а от этого уже плясать.
    Сталкивался я с такими ситуациями когда изначально стояла задача удешевить проект, сделать проще, надежнее и дешевле. В итоге были долгие мучительные выборы вариантов. От которых в итоге пришлось отказываться, понимая как в итоге это могло бы выглядеть.
    Скинте хоть картинку, если есть, о чем вообще речь.
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Что то вроде этого - если с парапетом
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    На данный момент плиты уложены! Остался вопрос ПОДОЙДЕТ ЛИ БОЙ и КРОШКА газобетона ВМЕСТО керамзита между плитой и стяжкой с разуклонкой
  8. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Могу вам кое-что посоветовать, но для начала хотелось бы знать конкретную цель эксплуатации кровли и какое финишное покрытие вы предполагаете-от этого в большей степени зависит конструктив.
    А пока что могу ответить на вопрос насчет парапета-нужен он в любом случае, поскольку даже если водосбор вы предусмотрите внутренний (т.е. разуклон к центру кровли и водосборные воронки) то во время дождя ветер будет смывать часть осадков на наружные стены что само собой нежелательно.
  9. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
    С позволения ТС спрошу тут чтобы не открывать новую тему. Вопрос аналогичный по эксплуатируемой кровле. Можно ли обойтись без устройства парапета? Осадки собрать по краям кровли в ливнесток и отвести трубами. Нашел много вариантов инверсионной кровли с устройством парапета, но мне кажется что такая кровля как раз способствует протечкам ибо создается небольшое давление воды в таком "бассейне". а вода как известно дырочку найдет. Планировалось по плите перекрытия сделать стяжку-разуклонку, на нее положить геотекстиль, поверх него ПВХ мембрану, затем экструдированый пенополистирол, поверх него геотекстиль, потом засыпать гравием и поверх него положить плитку или искуственную траву. Так вот как правильно сделать край кровли без парапета? По всей кромке под стяжку заложить ливнесток? И как с ограждением поступить?
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    На плиты, залил столбики из бетона с шагом 50см, положил бой и крошку от газобетона в качестве утеплителя и сделал разуклонку бетонной стяжкой 6-8см. от центра влево и вправо (без парапетов). Парапеты по 2м сторонам - по фронту и с тыльной стороны!
    Во время сильных снегопадов снег - отлично сдувался ветром по сторонам без парапетов. Вышел на крышу откинул за 30 мин. оставшийся.
    Сделаю внешние водостоки по сторонам без парапетов - после положу стеклохолст и мембрану.
    В качестве балласта - наверно деревянный помост.
    Гравий насыпать не хочу - дорого, тяжело, и снег если чистить - то проблема т. к. замерзать гравий будет во льду.
  11. surfer
    surfer
    surfer
    Сочи
  12. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Добрый день! Давайте я подниму тему, поскольку тоже Планирую сделать плоскую кровлю на пристрой из газобетона таким образом:
    размер крыши 4800Х4800
    1. на несущие стены устанавливаю балки 4500Х180*100 с шагом 580.
    2. на балки ложу фанеру либо ОСБ- толщиной 6-9 мм
    3. на фанеру пленку
    4. по периметру делаю опалубку, высотой 160мм
    5. вяжу арматуру
    6. заливаю бетоном
    7. Снизу утеплю 200 мм ватой (между балками)
    8. стелю гидроизоляцию в несколько слоев (пока еще не знаю какую)
    9. сверху чем-нибудь облагараживаю.
    Все ли верно?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дешевле и проще по балкам сделать уклон из доски 150х50 пропиленной наискосок. получив тем самым уклон. поперек них обрешетку из дюймовки и по обрешетке ЦСП 16 мм. по ЦСП наплавляйтесебе сколько угодно. Конструкция легче и дешевле. Срок монтажа до полной готовности 1-3 дня.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А вообще проще про свои плоские и эксплуатируемые кровли вопросы задавайте в этой теме, она как раз для этого и создана http://www.forumhouse.ru/threads/183625/#post-4915090
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Запомните раз и на всегда - не льзя чистить кровлю дочиста. Нужно оставлять 10 см. Это и доп утепление и вы точно знаете что не повредили кровлю.
    Это главное правило по чистке любых видов кровли!
    террасу пофигу - хоть ломом долбите - летом перекрасите :)
